| Unused materials |
モデル内に未使用の材料があるかどうかをチェックします。 |
使用されていない材料をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
/MAT/PLAS_TABのカードイメージを開きます。 |
| Strain rate coefficient equal to 0 for LAW2 |
材料LAW2における値がゼロのひずみ速度係数をチェックします。 |
ひずみ速度係数がゼロであるlaw2材料をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
材料カードイメージ、/MAT/PLAS_JOHNSまたは/MAT/PLAS_ZERILを開きます。 |
| Bad strain rate order in Law36 |
材料Law36におけるひずみ速度の指定が正しくないものをチェックします。ひずみ速度は、昇順で指定されている必要があります。 |
不正なひずみ速度指定を持つlaw36材料をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Material with zero density |
材料密度がゼロかどうかをチェックします。 |
密度がゼロのすべての材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
対応する材料のカードイメージを開きます。 |
| Material with zero modulus |
材料係数がゼロかどうかをチェックします。 |
係数にゼロを持つすべての材料をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Material with Poisson's Ratio less than 0.001 |
ポアソン比が0.001より低い材料をチェックします。 |
ポアソン比が0.001より低い材料をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Law2,4,15,27: C and Eps0 defined but F and F blank |
law2、4、15、27で、CおよびEpsdot0が定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| LAW25 Tsai-Wu: C and Eps0 defined but F and F blank |
law25、TSAI-WUで、C12およびEpsdot0が定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| LAW25 Crasurv: any C and E0 defined but F, F blank |
law25、CRASURVで、C(またはc1t、c1c、c2t、c2c、c12tのいずれか)およびEpsdot0が定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Law36,59,60: Nfunc > 0 but F and F blank |
law36、59、60で、Nfunc > 0、かつFおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| LAW44: C and p defined but F and F blank |
LAW44で、Cおよびpが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Law48: C,K and E0 defined but F blank |
law48で、C、K、およびEpsdot0が定義され、Fがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Law52: C and P defined but F and F blank |
law52で、Cおよびpが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Law65,77: Nrate or Nload > 1 but F and F blank |
law65、77で、Nrate/Nload > 1、かつFおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Law70: Nload > 1 but F and F blank |
law 70で、Nrate/Nload > 1、かつFおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Law74: Eps rate scale defined but F and F blank |
law74で、Epsdot_scaleが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Law80: Ceps and Peps defined but F and F blank |
law80で、CepsおよびPepsが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 |
サポートされていません。 |
| Mat and referenced curves not in same include |
材料とそれによって参照されるカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
材料と同じインクルードファイルにないカーブが存在する、すべての材料がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and material title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、材料名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての材料がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Material with invalid name |
材料名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての材料がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Unused properties |
モデル内に未使用のプロパティがあるかどうかをチェックします。 |
未使用のすべてのプロパティをリストアップします。 |
使用されていないプロパティを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Section shell thickness |
板厚が0以下のシェルの断面をチェックします。 |
板厚が0以下のシェルの断面特性をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
プロパティカードイメージ/PROP/SHELLを開きます。 |
| Beam or truss property with area less than or equal to 0 |
面積がゼロのビームおよびトラスプロパティをチェックします。 |
面積が0以下のビームおよびトラス特性をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
対応するトラスまたはビームプロパティのカードイメージを開きます。 |
| Beam property with inertia less than or equal to 0 |
慣性が0以下のビームプロパティをチェックします。 |
慣性が0以下のビームプロパティをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
プロパティカードイメージ/PROP/BEAMを開きます。 |
| Spring property with inertia less than or equal to 0 |
慣性が0以下のばね特性をチェックします。 |
慣性が0以下のばね特性をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
プロパティカードイメージ/PROP/SPRINGを開きます。 |
| Spring properties with null mass |
質量がヌルのばね特性をチェックします。 |
質量がヌルのすべてのばね特性をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Invalid Icpre value on type 6 |
IにIが定義され、14、17、および24と等しくないかどうかをチェックします。 |
icpre!=0およびisolid != 14、17、24のすべてのプロパティをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Negative Gap value on type 2 |
Type 2プロパティでGAPがマイナスかどうかをチェックします。 |
ギャップの値がマイナスであるtype2のすべてのプロパティをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and property title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、プロパティ名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのプロパティがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Property with invalid name |
プロパティ名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのプロパティがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Prop and referenced entities not in same include |
プロパティとそのカーブ、センサー、または座標系が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードにないエンティティを参照する、すべてのプロパティをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Istf is not equal to 0 or 1 for interface type 11 |
type11インターフェースの属性Istfが0か1以外かどうかをチェックします。 |
istfが0か1と等しくないtype11インターフェースをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
インターフェースカードイメージ/INTER/TYPE11を開きます。 |
| Idel is not equal to 1 for interface type 7 |
type7インターフェースの属性Idelが1以外かどうかをチェックします。 |
Idelが1に設定されていないtype7インターフェースをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
インターフェースカードイメージ/INTER/TYPE7を開きます。 |
| Bad Isearch flag interface in interface type 2 |
lsearch属性が誤って定義されていないかどうかをチェックします。 |
lsearchが0か2と等しくないtype2インターフェースをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
インターフェースカードイメージ/INTER/TYPE2を開きます。 |
| Bad spotflag in interface type2 |
type2インターフェースのSpotflagが誤って定義されていないかどうかをチェックします。 |
Spotflagが0に設定されていないtype2インターフェースをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Slave nodes in multiple interfaces |
複数のTYPE2のインターフェース内で定義されているスレーブ節点をチェックします。 |
複数のインターフェースにおいて共通のスレーブ節点を持つtype2インターフェースをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Interfaceツールを開き、ページを更新します。 |
| Un-Tied nodes in interface type 2 |
タイド接触、つまりtype2の接触に、フリー節点があるかどうかをチェックします。 |
フリー節点があるtype2接触をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Groups and referenced entities not in same include |
グループ、マスター、スレーブ、カーブ、および剛体が同じインクルード内にあるかどうかをチェックします。 |
参照されるエンティティがグループと同じインクルードファイルにない、すべてのグループをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
そのグループエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Undefined master or slave in contact |
グループに未定義のマスターエンティティまたはスレーブエンティティがあるかどうかをチェックします。 |
定義されていないマスターエンティティまたはスレーブエンティティを参照する、すべてのグループをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Unresolved master or slave in contact |
接触に未解決エンティティが含まれているかどうかをチェックします。 |
未解決のマスターエンティティまたはスレーブエンティティがある、すべてのグループをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and group title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、グループ名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのグループがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Group with invalid name |
グループ名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのグループがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Free nodes in the model |
モデル内にフリー節点があるかどうかをチェックします。EREFに存在する節点も、ソルバーではフリーとみなされません。それらが初期位置を表すためです。 |
モデル内のすべてのフリーな節点リストアップします。 |
フリーな節点を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Incompatible kinematic conditions on nodes |
適用されている複数のタイプの条件が節点に作用している(節点が剛体要素、スポット溶接、境界条件、およびタイド接触のうち複数に接続されているなど)かどうかをチェックします。異なる自由度で拘束されている場合は、スキューに基づいて、割り当てられている境界条件方向がチェックされます。 |
適用されている条件が複数ある、すべての節点をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Deleteツールを開きます。 |
| Free 1D element nodes |
1D要素の自由端の節点。 |
List the free nodes of 1D elements |
NA |
フリーな1Dで要素をチェックし、修正します。 |
| Systems with axis badly defined |
軸が正しく定義されていない座標系をチェックします。 |
正しく定義されていない軸を持つ座標系をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Systsツールを開き、ページを更新します。 |
| Skew and nodes not in same include |
座標系とその節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードに存在しない節点がある、すべての座標系をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
そのシステムエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Parameter and system title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、座標系名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての座標系がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Systems with invalid name |
座標系名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての座標系がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Curve has no point |
関数カーブにポイントが定義されているかどうかをチェックします。 |
ポイントが定義されていない関数カーブをすべてリストアップします。 |
(0,0)ポイントを作成します。 |
Curvesツールを開き、ページを更新します。 |
| Parameter and curve title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、カーブ名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのカーブがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Curve with invalid name |
カーブ名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのカーブがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| 1 slave node in Rbody |
1つのスレーブ節点だけが存在するRbodyをチェックします。 |
1つのスレーブ節点だけを持つRbodyをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Rigidツールを開き、ページを更新します。 |
| Admas and nodes not in same include |
Admasと節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードに存在しない節点がある、すべてのadmasをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
その質量エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| RBody and referenced entities not in same include |
RBody、節点、スキュー、センサー、およびサーフェスが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
RBodyと同じインクルードにないエンティティを参照する、すべてのRBodyがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
そのRBodyのエンティティエディターを開きます。 |
| RLink and referenced entities not in same include |
Rlink、節点、およびスキューが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードに存在しない節点またはスキューがある、すべてのrlinkをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
そのRlinkのエンティティエディターを開きます。 |
| Cyclic joint and nodes not in same include |
周期的ジョイントとその節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードに存在しない節点がある、すべての周期的ジョイントをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
その周期的ジョイントのエンティティエディターを開きます。 |
| Beam: 3 nodes aligned |
ビームの3つの節点が同一線上にないことをチェックします。 |
3つの節点が同一線上にあるビームをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Barsツールを開きます。 |
| Small rigid body with non-spherical inertia |
非球状慣性を持つRBODYをチェックします。 |
非球状慣性を持つ小さなRbodyをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Spring elements length greater than 35 |
/PROP/SPR_PULのプロパティがそのコンポーネントに割り当てられているばねの長さが35より短いかどうかをチェックします。 |
長さが35より長いすべてのばね要素をリストアップします。 |
要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Rigid body connected to only one part |
剛体のスレーブ節点が複数のコンポーネントに接続されているかどうかをチェックします。 |
1つのパートにしか接続されていない剛体をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Deleteツールを開きます。 |
| Rigid body has free slave nodes |
剛体のすべての従属節点が要素に接続されているかどうかをチェックします。 |
1つ以上のフリーな従属節点がある、すべてのRBODYをリストアップします。 |
フリーな端点をその剛体から削除します。 |
サポートされていません。 |
| Free spring elements |
フリーなばね要素をチェックします。 |
フリーなばね要素をすべてリストアップします。 |
フリーなばね要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Free bar2 elements |
フリーなbar2要素をチェックします。 |
フリーなbar2要素をすべてリストアップします。 |
フリーなbar2要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| RBE3 has free independent nodes |
他の要素に接続されていない独立した節点を持つRBE3要素をチェックします。 |
NA |
RBE3のフリーな節点は削除されます。 |
| Spring elems with null length |
ばね要素の長さがnullかどうかをチェックします。type8のプロパティに割り当てられているものは除外します。 |
type8の特性に割り当てられているもの以外で、長さがnullのすべてのばね要素をリストアップします。 |
ばね要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Bar2 elems with null length |
bar2要素の長さがnullかどうかをチェックします。 |
長さがnullであるすべてのbar2要素をリストアップします。 |
bar2要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Mass elements have zero or negative mass |
質量が0またはマイナスの質量要素がないかどうかをチェックします。 |
質量が0またはマイナスの質量要素をすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
Admasツールを開き、ページを更新します。 |
| Admas not compatible with 2D analysis |
2D解析に伴ってモデル内にadmasが存在するかどうかをチェックします。 |
2D解析フラグが設定されている場合は、すべてのadmas要素をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Free mass elements |
フリーな質量要素をチェックします。 |
フリーな質量要素をすべてリストアップします。 |
フリーな質量要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Joint nodes are non-coincident |
/PROP/KJOINT2のプロパティがコンポーネントに割り当てられているばね要素で、node1およびnode2が同じ場所にあるかどうかをチェックします。 |
node1とnode2が同じ場所にない、すべてのばね要素をリストアップします。 |
要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| 3-4 Node shells with thickness |
3または4節点シェル要素の板厚がその要素自体で定義されているかどうかをチェックします。 |
板厚があるすべての3または4節点シェル要素をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Element connectivity |
1つまたはそれ以下の節点に結合されているシェル要素と2つまたはそれ以下に結合されているソリッド要素をチェックします。 |
問題となる要素をリストアップします。 |
問題となる要素を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Xalea of Random noise less than or equal to zero |
ランダムノイズをチェックします。RANDOMコントロールカードのXALEA属性が0以下の場合は、ランダムノイズに関する問題が発生します。 |
XALEA属性が0以下のRANDOMコントロールカードをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
コントロールカード/RANDOMのカードイメージを開きます。 |
| Unused boxes |
モデル内に未使用のボックスがあるかどうかをチェックします。 |
使用されていないボックスをすべてリストアップします。 |
使用されていないボックスを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and box title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、ボックス名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのボックスがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Boxes with invalid name |
ボックス名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのボックスがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Component is referring to undefined entity |
コンポーネントで、未定義のプロパティまたは材料が参照されているかどうかをチェックします。 |
未定義の材料またはプロパティを含む、すべてのコンポーネントをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Component is referring to unresolved entity |
コンポーネントで、未解決のプロパティまたは材料が参照されているかどうかをチェックします。 |
未解決の材料またはプロパティを含む、すべてのコンポーネントをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Hourglass possible on component |
コンポーネントで砂時計を使用可能かどうか(割り当てられているプロパティでishell = 1、2、または3か、isolid = 1または2となっているかどうか)をチェックします。 |
前述のプロパティ属性がある、すべてのコンポーネントをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and component title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、コンポーネント名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのコンポーネントがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Comps with invalid name |
コンポーネント名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのコンポーネントがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Part and referenced entities not in same include |
パートとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのパートをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Unused sets |
セットが別のエンティティに参照されていないかどうかをチェックします。 |
未使用のすべてのセットをリストアップします。 |
使用されていないセットを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Empty sets |
セットにエンティティIDがあるかどうかをチェックします。 |
エンティティを含まないすべてのセットをリストアップします。 |
空のセットを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Sets with no finite elements or nodes |
定義されているセットに有効な有限要素 / 節点が含まれるかどうかをチェックします。このチェックでは、“空のセット”の下ですでにレポートされているセットはレポートされません。 |
空のコンポーネントやセットなどが割り当てられている、すべてのセットをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grspri with inconsistent element |
Grspriにばね要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 |
ばね要素以外が含まれている、すべてのGrspriをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Grbeam with inconsistent element |
Grbreamにビーム要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 |
ばね要素以外が含まれている、すべてのGrbreamをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Grshel with inconsistent element |
Grshelに4節点要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 |
4節点シェル要素以外が含まれている、すべてのGrshelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Grsh3n with inconsistent element |
Grsh3nに3節点シェル要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 |
3節点シェル要素以外が含まれている、すべてのGrsh3nをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Grtruss with inconsistent element |
Grtrussにトラス要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 |
トラス要素以外が含まれている、すべてのGrtrussをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Grquad with inconsistent element |
Grquadに四角形要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 |
四角形要素以外が含まれている、すべてのGrquadをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Grbric with inconsistent element |
Grbricに六面体要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 |
六面体要素以外が含まれている、すべてのGrbricをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
| Entity set refers to undefined entity |
定義されていないエンティティがセットに含まれているかどうかをチェックします。 |
定義されていないエンティティを参照するすべてのセットをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Entity set is referring to unresolved entity |
セットに未解決エンティティが含まれているかどうかをチェックします。 |
未解決エンティティを参照するセットをすべてリストアップします。 |
未解決のエンティティをセットから削除します。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and set title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、セット名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのセットがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Sets with invalid name |
セット名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのセットがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Grbeam and referenced entity not in same include |
Grbeamとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrbeamをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grbric and referenced entity not in same include |
Grbricとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrbricをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grnod and referenced entity not in same include |
Grnodとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrnodをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grpart and referenced entity not in same include |
Grpartとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrpartをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grquad and referenced entity not in same include |
Grquadとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrquadをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grsh3n and referenced entity not in same include |
Grsh3nとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrsh3nをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grshel and referenced entity not in same include |
Grshelとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrshelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grspri and referenced entity not in same include |
Grspriとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrspriをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grtruss and referenced entity not in same include |
Grtrussとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrtrussをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Surf and referenced entity not in same include |
Surfとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのSurfをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Bcs, grnod, skew not in same include |
Bcs、Grnod、およびスキューが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードに存在しない節点またはスキューがある、すべてのbcsをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Inivel, grnod and skew not in same include |
Inivel、Grnod、およびスキューが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードに存在しない節点またはスキューがある、すべてのinivelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Impvel, and referenced entities not in same include |
impvel、grnod、センサー、スキュー、およびカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルード内にない節点、センサー、スキュー、またはカーブがある、すべてのimpvelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Impdisp, and referenced entities not in same include |
impdisp、grnod、センサー、スキュー、およびカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルード内にない節点、センサー、スキュー、またはカーブがある、すべてのimpdispをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Pload, referenced entities not in same include |
Pload、Surf、センサー、Skew、およびCurveが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルード内にないサーフェス、センサー、接触サーフェス、スキュー、またはカーブがある、すべてのploadをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Grav, and referenced entities not in same include |
Grav、Grnod、センサー、Skew、およびカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルード内にない節点、センサー、スキュー、またはカーブがある、すべてのgravをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and loadcol title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、荷重コレクター名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての荷重コレクターがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Detpoint and referenced entities not in same include |
Detpointとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのDetpointをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Activ and references entities not in same include |
Activとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのActivをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Unresolved ids in Activ |
Activに未解決エンティティが含まれているかどうかをチェックします。 |
未解決のエンティティを参照する、すべてのActivをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Cload and referenced entities not in same include |
Cloadとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのCloadをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Convec and referenced entities not in same include |
Convecとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのConvecをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Impacc and referenced entities not in same include |
Impaccとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのImpaccをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Imptemp and referenced entities not in same include |
Imptempとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのImptempをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Pfluid and referenced entities not in same include |
Pfluidとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのPfluidをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Radiation and referenced entities not in same include |
Radiationとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのRadiationをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Detline and referenced entities not in same include |
Detlineとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのDetlineをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Waveshapers and referenced entities not in same include |
Waveshaperとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのWaveshaperをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Laser and referenced entities not in same include |
Laserとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのLaserをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Inout and referenced entities not in same include |
Inoutとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのInoutをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Loadcols with Invalid name |
荷重コレクター名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての荷重コレクターがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Unused BeamSections |
使用されていないモデル内の梁断面をチェックします。 |
モデル内の使用されていない梁断面をすべてリストアップします。 |
使用されていない梁断面を削除します。 |
サポートされていません。 |
| Unused parameters |
モデル内に未使用のパラメータがあるかどうかをチェックします。 |
未使用の / 別のエンティティで参照されていない、すべてのパラメータをリストアップします。 |
使用されていないパラメータを削除します。 |
サポートされていません。 |
| Parameter definition in include file |
パラメータがインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。存在する場合は、警告を表示します。PARAMETER/LOCALは現在サポートされていません。そのため、このチェックが行われます。 |
インクルードファイルに定義されている、すべてのパラメータをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
そのパラメータエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Fcut is greater than or equal to 0 for Accel |
AccelカードでFcutがゼロより大きいかどうかをチェックします。 |
Fcutがゼロ以下である、すべてのAccelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| More than one Accel on the same node |
節点に複数のAccelが作用しているかどうかをチェックします。 |
その節点で繰り返されている、すべてのAccelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Accel and referenced entities not in same include |
Accelとそれによって参照されるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAccelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Node id and skew id for accel card are unresolved |
node_idおよびskew_idがaccelカードに対して未解決かどうかをチェックします。 |
未解決のnode_idまたはskew_idがある、すべてのAccelをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Nodes with same skew in different TH |
座標系が同一の同じ節点が、複数のTHで参照されているかどうかをチェックします。 |
同一座標系で繰り返されている節点を含む、すべての出力ブロックをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| TH with repeated entities |
エンティティが各TH内で繰り返されているかどうかをチェックします。 |
繰り返されている節点IDを含む、すべての出力ブロックをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and output block title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、出力ブロック名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての出力ブロックがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Output blocks with invalid name |
出力ブロック名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての出力ブロックがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
Thとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのThをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and contact surf title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、接触サーフェス名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての接触サーフェスがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Contact surfs with invalid name |
接触サーフェス名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての接触サーフェスがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Monvol, surfs, sensors, curves not in same include |
コントロールボリュームとそれに関連付けられるサーフェス、センサー、またはカーブが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのコントロールボリュームをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Control vols with invalid name |
コントロールボリューム名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのコントロールボリュームがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and control vol title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、コントロールボリューム名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのコントロールボリュームがリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Incompatible material |
材料およびプロパティがxrefおよびrefstaと適合するかどうかをチェックします。 |
適合しない材料またはプロパティがある、すべてのxref/refstaをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Eref incompatible material |
材料およびプロパティがErefと適合するかどうかをチェックします。 |
適合しない材料またはプロパティがある、すべてのErefをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| XRef or Refsta, and nodes not in same include |
Xref/Refstaとその節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルード内にない節点、スキュー、またはカーブがある、すべてのimpdispをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
そのコントロールボリュームエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Airbag1 and referenced entities not in same include |
Airbag1とそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAirbag1をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Area and referenced entities not in same include |
Areaとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAreaをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Commu1 and referenced entities not in same include |
Commu1とそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのCommu1をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Fvmbag1 and referenced entities not in same include |
Fvmbag1とそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのFvmbag1をリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Pres and referenced entities not in same include |
Presとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのPresをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Perfect gas and referenced entities not in same include |
Perfect gasとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのPerfect gasをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Airbag and referenced entities not in same include |
Airbagとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAirbagをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Commu and referenced entities not in same include |
Commuとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのCommuをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Fvmbag and referenced entities not in same include |
Fvmbagとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのFvmbagをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Sections, N1, N2, N3 not in same include |
Cross Sectionとそれに関連付けられる節点が同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにない節点を参照する、すべてのCross sectionをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Sections, sets and frames not in same include |
Cross sectionとそれに関連付けられるセットおよびフレームが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 |
同じインクルードファイルにないセットおよびフレームを参照する、すべてのCross sectionをリストアップします。 |
サポートされていません。 |
| Parameter and cross section title with & |
モデル内でパラメータが定義されている場合、断面名に“&”があるかどうかをチェックします。 |
モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての断面がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Cross sections with invalid name |
断面名が100文字以下で、その先頭文字が“/”であるかどうかをチェックします。 |
名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての断面がリストアップされます。 |
サポートされていません。 |
| Prop17 Incompatible with /INISHE_ORTHO_LOC or /INISH3_ORTHO_LOC |
/INISHE/ORTHO_LOCまたは/INISH3/ORTHO_LOCテーブルから参照されているプロパティをすべてリストアップします。 |
サポートされていません。 |
そのプロパティエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Incompatible materials within SUBMODEL block |
| Elementcluster referring to undefined sets |
| Incompatible properties within SUBMODEL block |
| Unused transformations |
| Plies with in-consistent def_ortho |
| Empty positions |
| Is there a common node among DAMPING |
