スケッチの単位系
すべてのスケッチデータとパラメータエンティティは、現在の単位系に従って処理されます。すべての寸法値、変数マネージャー値、およびラインの長さ、円の半径、または点の位置のようなスケッチエンティティデータは、現在の単位系にしたがって追加されます。
デフォルトの単位系がMMKS (mm kg N s)です。スケッチデータを含む以前のHMファイルを開く、またはインポートすると、このデフォルトの単位系で解釈されます。単位系の変更は で行います。
- 開く/セッションにCADデータをインポートする場合、スケッチ単位で設定されている単位をターゲットとして選択する必要があります。
- スケッチの単位系が変更されると、セッションに存在するすべてのスケッチとパラメータデータは、リアライズされたラインやサーフェスを含め、単位系の値に基づいてスケーリングされます。
- スケッチ中は単位を変更できません。
グリッド間隔
グリッド間隔は、指定された値と選択された単位系から解釈されます。
HyperMeshでは、5段階のグリッド間隔を設定できます()。特定のグリッドのデフォルトの間隔を変更するには、テキストボックスに値を入力します。メートルおよびヤードポンド単位系のグリッド間隔は別々に管理されます。
