Notesビュー
Notesビュー
は、セッション内の注釈のみを、対応するページおよびプロットフォルダーにグループ化して表示します。注釈をクリックすると、 エンティティエディターに注釈のプロパティが表示されます。
図 1.
注釈が選択されると、プロパティテーブルに以下の欄が表示されます:
Standard
- Name
- 注釈の名称
- Visibility
- プロパティウィンドウ内の注釈を表示します。注釈の表示を非アクティブにします。
- Text
- 注釈内のTemplex式または注釈テキスト。
- Format Scalar Values
- FixedまたはScientificフォーマットを使って注釈内のスカラー値をフォーマッティングするには、このオプションを選択します。フォーマットのタイプはFormatドロップダウンメニューから選択できます。
- Format
- ドロップダウンメニューからScientificまたはFixed Formatを選択します。
- Precision
- 固定小数点フォーマットおよび科学的記数法は共に、小数点の右の数を表示します。各フォーマットの精度は、Precisionテキスト欄に値を入力することにより、調整することができます。
- Attach To
- 注釈が付加される対象を選択します。オプションには、Window、View、Curve、Coordinatesが含まれます。
- Note Placement
- モデリングウィンドウ内の特定の位置に注釈を配置するオプションを選択します。注釈は、拡大・縮小時にその位置を保持します。オプションには以下のものがあります:
- default
- Left-Top corner
- Left-Bottom corner
- Right-Top corner
- Right-Bottom corner
- User defined.X CoordinateおよびY Coordinate欄を使用して、モデリングウィンドウでの注釈配置のための特定の座標を入力します。
- オプション
- Optionsセクションの詳細については、マウスオーバーによる注釈表示をご参照ください。
Display
- Font Settings
- この欄内をクリックし、Font Selectorダイアログを表示させます。このダイアログからは、フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを変更することができます。
- Alignment
- テキストは、対応するドロップダウンメニュー項目を選択することにより、注釈ボックス内で左揃え、中央揃えまたは右揃えにすることができます。テキストの桁揃えは、自動的に更新されます。
- Border Thickness
- 注釈の枠線の太さを決定します。ドロップダウンメニューから4つの線の太さから1つを選択し、枠線を変更します。
- Curve Color
- このオプションは、注釈がカーブに付けられている際に表示されます。
- Border Color
- カラーパレットをクリックし、注釈の枠線の色を変更します。
- 自動配置
- Auto Position Strategy
- この機能の詳細については、注釈の配置の項をご参照ください。
- Background Color
- default、またはuser definedを選択します。
- Text Color
