Run Solver - ADAMSおよびAbaqus
Run Solverツールでは、現在のモデルを実行できるほか、MotionViewでこれまでに生成した既存のADAMSまたはAbaqusコマンドファイルを実行できます。
AnalyzeリボンからRunアイコンをクリックします。
| オプション | 詳細 | |
| Export Model | Saveアイコンをクリックして、現在のモデルを保存 / エクスポートします。 | |
| Solver Script | ドロップダウンメニューから、モデルの実行に使用するソルバー実行スクリプトを選択します。 | |
| Export MDL snapshot | MDLファイルのコピーを保存します。 | |
| Export MDL animation file | HyperViewでモデルとして読み込むことができる.mafファイルを書き込みます。 | |
| Select Analysis | ドロップダウンメニューをクリックしてリストを表示し、モデルから解析を選択します。ソルバーデックをエクスポートして、存在する解析をすべて実行するには、Allオプションを選択します。 | |
| Export | ソルバーを実行するにはExportをクリックします。 | |
