Legendコンテキストメニューへのアクセス
  1. モデリングウィンドウ内でLegendを右クリックします。
    コンテキストメニューが表示されます。
  2. 使用可能なオプションのいずれか1つを選択します。
    オプション 動作
    Type タイプを選択します:
    Fixed Scale
    HyperViewが既に処理したタイムステップについて、レジェンド内に全体の最大 / 最小値を表示します。
    Dynamic Scale
    各タイムステップまたは各シミュレーションの最大値および最小値に関してレジェンドを変更します。
    Position HyperView モデリングウィンドウ内でのレジェンドの位置を選択します:
    Upper left
    モデリングウィンドウの上部左角
    Upper right
    モデリングウィンドウの上部右角
    Lower left
    モデリングウィンドウの下部左角
    Lower right
    モデリングウィンドウの下部右角
    Numeric format 数値のフォーマットを選択します:
    Scientific
    指数表記でレジェンド値を表示します。
    Engineering
    工学的記数法でレジェンド値を表示します。
    Fixed
    値を固定小数点でレジェンド値を表示します。
    Auto
    プリファレンスファイルのデフォルト設定で指定されている記数法でレジェンド値を表示します。
    Display レジェンド内で表示されるオプションを選択します。
    Maximum
    レジェンドの最大値を表示します。レジェンドの最大値の表示を消すには、このオプション選択を解除します。
    Minimum
    レジェンドの最小値を表示します。レジェンドの最小値の表示を消すには、このオプション選択を解除します。
    Local maximum
    特定のタイムステップまたはシミュレーションの局所最大値を表示します。このオプションは、静的レジェンドを伴うトランジェントモードの場合にのみ使用できます。
    Local minimum
    特定のタイムステップまたはシミュレーションの局所最小値を表示します。このオプションは、静的レジェンドを伴うトランジェントモードの場合にのみ使用できます。
    Entity label
    レジェンドの最大値、最小値、局所最大値、局所最小値について(これらのオプションが選択されている場合に)エンティティラベルを表示します。表示からエンティティラベルを消すには、このオプション選択を解除します。
    By Model
    オーバーレイされた各モデルそれぞれについて、最大および最小のレジェンド値を表示します。
    重要: このオプションは、複数 / オーバーレイされたモデルのみが対象です!
    Header
    レジェンドのヘッダーを表示します。ヘッダーを削除するには、チェックボックスを選択解除します。新しいヘッダーを入力するには、既存のテキストをハイライト表示させ、新しいヘッダーを入力してApplyをクリックします。
    Footer
    フッターを表示します。フッターを削除するには、チェックボックスを選択解除します。新しいフッターを入力するには、既存のテキストをハイライト表示させ、新しいフッターを入力してApplyをクリックします。
    Title
    レジェンドのタイトルを表示します。
    Transparency
    透明な背景のレジェンドを表示します。現在カラーボックスに表示されている背景色でレジェンドを表示するには、このオプションの選択を解除します。
    Reverse コンターバンドに割り当てられたレジェンドの値を反転します。
    Edit Legend Edit Legendダイアログを開きます。
    Iso 利用できるアイソプロットオプションには以下のものがあります:
    Sync with Contour
    クリックするとIsoプロットはコンタープロットと常に同期します。詳細については、コンター結果を用いたアイソサーフェスの作成をご参照ください。
    Add plot
    現在のコンタープロットにアイソプロットを追加します。
    Clear plot
    モデルからアイソサーフェスを削除します。
    Color
    OnまたはAssign
    パレットから色を選びます。
    Features
    アイソバリューが適用されているコンポーネント(パート)の特徴線を表示します。
    Transparent
    アイソバリューが適用されているコンポーネント(パート)を透明なサーフェスとして表示します。
    重要: このダイアログ内の一部のオプションは、パネルでの選択内容によって変わります。パネルでMaxLayer層、MinLayer層、またはExtremeLayer層が選択されている場合は常に、カテゴリーダイアログが表示されます。詳細については、カテゴリーレジェンドの編集トピックをご参照ください。
