メジャーの作成
- 節点または要素は、重なった異なるモデルを跨いで選択できます。
- 節点の複数選択は、モデルの節点でのみ機能します(断面上の節点は対象外です)。
- トラッキングシステムでのメジャーの座標表示:
Trackingパネルでトラッキングシステムが定義され、アクティブになっている場合は、Use tracking systemチェックボックスをアクティブにして、そのトラッキングシステムを基準にした相対メジャー値を表示します。
もしくは、TrackingパネルでAlign with global (T=0)オプションがアクティブにされている場合、トラッキングシステムは全体座標系に揃えられ、表示されるメジャーの値は全体座標系の方向に戻されます。これは、Position、Relative DisplacementおよびDistance Betweenのようなメジャーに適用されます。
重要: Use trackingは、Elemental/Nodal ContourおよびNodal Pathを除くすべてのメジャータイプに使用できます。制約事項: ModalまたはLinear Staticアニメーションモードの使用時は、このオプションは使用できません。
- ユーザー座標系でのメジャーの座標表示:
全体座標系以外の座標系を基準にする場合は、ブラウザエンティティエディターのResolved in欄で、ユーザー座標系を選択します。
重要: このオプションは、Use Trackingチェックボックスがアクティブである際にはオフとなります。
- グループ内のメジャーアイテムの表示:
メジャーグループに含まれているすべてのアイテム / エンティティは、ResultsブラウザのMeasure itemリストに表示されます。Measure Groupフォルダーを展開してアイテムを表示します。ブラウザのツリーでアイテムを右クリックすると、削除オプションにアクセスできます。最小距離メジャーアイテムの場合、コンテキストメニューには、編集オプションが用意されています。
図 4. -
グループ内のメジャーアイテムは、エンティティエディターのItems欄にもリストされます。リストボックスの右側にある順番替えのボタン
を使って、選択されたアイテムをリスト内の別の場所(上下)に移動させます。Measure itemリストからエンティティを削除するには、このリストからアイテムを選択して、Deleteボタンをクリックします。 -
1つのカーブ上にプロットされたアイテムについてLive linkが使用可能な場合、カーブはアイテムの新しい順序に即座に調整されます。順序入れ替えは、モデルの特定の方向に従ってアイテムを並び替える際に役立ちます(X、YまたはZの位置またはエンティティのIDの増加)。
- Minimum Distanceエンティティのレビュー:
アイドルモードでは、エンティティタイプをMeasuresに設定し、メジャーアイテムをグラフィカル選択またはブラウザ選択します。これにより、モデリングウィンドウのアイテムがハイライトされます。次に、モデリングウィンドウで右クリックし、Reviewををクリックします。
または、ブラウザでMeasureグループをクリックし、エンティティエディターのItems欄をクリック してアイテムリストにアクセスします。次に、Reviewのモードボタン
をクリックして、レビューモードを開始します。注: このボタンは、Reviewモードがアクティブであることを示す、押し込まれた状態のままになります。 -
Reviewモードでは、選択されたMinimum DistanceメジャーグループのTo側とFrom側に含まれているアイテム / エンティティを表示できます。
このモードがアクティブのときは、特定のメジャーグループ内のMeasure itemリストでアイテム / エンティティをクリックすることで、そのメジャーアイテムのTo側に含まれているエンティティ(緑でハイライト表示)と、From側に含まれているエンティティ(白でハイライト表示)を表示できます。
Reviewモードを終了するには、モデルを通常の表示状態に戻し、Reviewモードアイコンを再度クリックします。
- Minimum Distanceエンティティの編集:
最小距離メジャーアイテムをグラフィカル選択またはブラウザ選択し、右クリックしてコンテキストメニューからEditを選択します。これにより、現在の選択項目に応じたガイドバーが再表示され、選択アイテムを編集して再保存することができます。
または、ブラウザでメジャーグループをクリックし、エンティティエディターのItems欄をクリックしてアイテムリストにアクセスします。Editボタン
をクリックして、Minimum Distanceダイアログを表示し、選択したメジャーに含まれる エンティティを編集します。
