密度、サイズ、逸脱度の編集
ラインに沿って密度、サイズ、逸脱度を編集します。
マクロダイアログから、
をクリックし、使用する方法を選択します。
- 左クリックして、変更するエッジ(複数可)を選択します。
次の方法で要素の密度またはサイズを編集します。
- 個々のエッジ値を大きくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを左クリックします。個々のエッジ値を小さくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを右クリックします。
- エッジの分割数を変更するには、Ctrlキーを押しながらマウスを上下にスクロールします。エッジに直接マウスカーソルを合わせると、そのエッジのみが変更されます。空白領域にマウスカーソルを合わせると、選択されたすべてのエッジが変更されます。
- マクロダイアログでエッジ値を指定して、Enterキーを押します。複数のエッジが選択されている場合は、同じ値が適用されます。エッジによって異なる値を指定したい場合は、複数のエッジが選択された状態で、マクロダイアログの矢印を使用して個々のエッジの値を同時に変更していきます。
