サーフェスの個々のエッジにlinear、exponential、またはbellcurveバイアシングを適用し、要素サイズ分布を編集します。
要素バイアシングを使用すると、小さい要素サイズから大きい要素サイズに移行する際に要素品質を向上させ、始点から終点までの縦横比の変化を緩やかにすることができます。
初期メッシュを作成した後、節点の間隔が不均等になるよう配置をバイアシングします。例えば、間隔のより小さいものをエッジの始点またはエッジの終点近くに、間隔のより大きいものをエッジの両端の近くもしくはエッジの中央の近くに配置することが可能です。
マクロダイアログから、
をクリックし、使用する方法を選択します。
左クリックして、変更するエッジ(複数可)を選択します。
次の方法で値を編集します。
- 個々のエッジ値を大きくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを左クリックします。個々のエッジ値を小さくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを右クリックします。
- エッジの分割数を変更するには、Ctrlキーを押しながらマウスを上下にスクロールします。エッジに直接マウスカーソルを合わせると、そのエッジのみが変更されます。空白領域にマウスカーソルを合わせると、選択されたすべてのエッジが変更されます。
- マクロダイアログでエッジ値を指定して、Enterキーを押します。複数のエッジが選択されている場合は、同じ値が適用されます。エッジによって異なる値を指定したい場合は、複数のエッジが選択された状態で、マクロダイアログの矢印を使用して個々のエッジの値を同時に変更していきます。
マクロダイアログでUpdateをクリックします。
ヒント: 選択内容をクリアするには、空白領域を左クリックします。
