モデリングウィンドウ
モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。
モデリングウィンドウは、アプリケーションの中央部分を占めます。
ここでは、エンティティの選択およびモデルのビューの操作を行えます。
モデリングウィンドウの左下に位置する全体軸は、表示されているモデルの位置を示します。
Preferencesダイアログでは、モデリングウィンドウの表示テーマや動作を調整できます。Altair HyperWorks 2023の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
ユーザーインターフェースの紹介。
タイトルバーには、現在開いているファイルの名前と、使用中のプロダクトおよびユーザープロファイルが表示されます。
ユーザーインターフェースのメインの表示領域はページと呼ばれます。各ページは、最大16個までのウィンドウを持つことが可能です。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。
ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールと現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。
ツールベルトを使用することで、頻繁に使用するツールにすばやくアクセスできます。
コンテキストメニューは、ユーザーインターフェイス内の要素を右クリックすることでアクセスできるフローティングメニューです。選択対象に関連するコマンドのリストが表示され、使用したい機能へのアクセスを容易にします。
ガイドバーは、ツール固有のワークフローを完了するために必要な一連のコマンド、必須の入力項目、およびオプションをガイドします。
TCLコンソールでは、ユーザーインターフェースを使用する代わりにTcl/Tkコマンドを入力して実行することができます。
コマンド行を含んだHWCコンソールは、自動完了とインタラクティブなヘルプをサポートし、容易な修正およびコマンドの再実行を可能にします。
Message Logは、現在のセッションで実行されるアクションをリストします。このダイアログでは、ユーザーのファイルについての情報(警告、エラーなど)も表示されます。
Command files can be used to create new command scripts that perform automation, or to recover previously performed steps.
ブラウザ、ツールバー、パネルなど特定のユーザーインターフェース部分を、必要に応じてドッキング解除したり、再配置することができます。
ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。
リボンからアクセスできるツールおよびブラウザを検索して開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。
その他のツールで修正するエンティティを選択 / 選択解除します。選択されたエンティティは、ハイライトされ、選択された状態であることを示します。
モデルの移動、回転、整列を行います。
Measureツールを使用して、長さ、角度、半径、面積、体積、重心、境界ボックスを測定します。
エンティティで操作する方法を学習します。
操作の取り消しとやり直し。
デフォルトのキーボードショートカットとマウスコントロール
サポートされているSpaceBallまたはSpaceMouseデバイス
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
ユーザーインターフェースの紹介。
Preferencesダイアログでは、モデリングウィンドウの表示テーマや動作を調整できます。© 2023 Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved.
