MECHCHECK
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションセクションの中でMECHCHECKコマンドを使用すると、モデルに対して無質量メカニズムチェックを実行できます。
フォーマット
MECHCHECK
コメント
- MECHCHECKを追加してノーマルモード解析または線形静解析を実行すると、無質量メカニズムを容易に検出できます。ノーマルモード解析では、無質量メカニズムは剛体モードとして表示されます。線形静解析では、少量の剛性が無質量メカニズムに追加されることによって、モデルが実行され、そのようなメカニズムが検出されます。
- 無質量メカニズムは、剛性も質量もない自由度によって発生します。ノーマルモード解析では、こうした自由度を見つけるには、質量マトリックスに少量の質量を追加して、無質量メカニズムが剛体モードとして表示されるようにします(剛性マトリックスKは0のままですが、質量マトリックスMはゼロでなくなります)。このため、MECHCHECKの使用時にはEIGRLバルクデータエントリの下限を空白またはゼロに設定します。線形静解析では、少量の剛性が無質量メカニズムに追加されることによって、モデルが実行され、そのようなメカニズムが検出されます。
- このカードを使用した解析ではモデルが内部的に変更されるため、この解析結果は使用できません。この解析結果を使用できるのは、無質量メカニズムを検出する場合のみです。メッセージ、RESULTS FROM THIS SOLVER RUN ARE INACCURATE AS IT IS IN MECHCHECK MODE は、ソルバーデックの入出力オプションセクションにMECHCHECKが含まれている場合、.outファイルにも表示されます。
- MECHCHECKの結果(.outファイル内)には、剛体モードのリストが次のフォーマットで含まれています: ANALYSIS RESULTS: ------------------ ITERATION # Rigid Modes in Eigenvalue Loadcase: # ----------------------------------------------------- Mode Grid No. Type x-comp y-comp z-comp ----------------------------------------------------- 1 ## Tran ## ### ### 2 ## Rotn ## ### ### ... ... ... etc ... ... ... -----------------------------------------------------
