/SLIPRING/SHELL
ブロックフォーマットキーワード /MAT/LAW119と/PROP/TYPE9を使用して定義されたシートベルト要素の2Dスリップリングを定義します。
フォーマット
/SLIPRING/SHELL/slipring_ID/unit_ID | |||||||||
slipring_title | |||||||||
El_Gr1 | El_Gr2 | Gr_Nod | Sens_ID | Fl_flag | Ed_factor | ||||
fct_ID1 | fct_ID2 | Fric_d | Xscale1 | Yscale2 | Xscale2 | ||||
fct_ID3 | fct_ID4 | Fric_s | Xscale3 | Yscale4 | Xscale4 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
slipring_ID | スリップリングの識別子。 (整数、最大10桁) |
unit_ID | (オプション)単位の識別子。 (整数、最大10桁) |
slipring_title | Slipring_titleのタイトル。 (文字、最大100文字) |
El_Gr1 | スリップリング内の1つ目の要素グループ(または要素セット)のID。 2 3 (整数、最大10桁) |
El_Gr2 | スリップリング内の2つ目の要素グループ(または要素セット)のID。 2 3 (整数、最大10桁) |
Gr_Nod | 固定節点のグループ。 4 (整数、最大10桁) |
Sens_ID | スリップリングをロックするために使用されるセンサーの識別子。
(整数) |
Fl_flag | スライド方向を制御するフラグ。
(整数) |
Ed_factor | クーロン摩擦の指数減衰係数。 (実数) |
[sm] |
fct_ID1 | 時間の関数としての動的クーロン摩擦係数の識別子。 (整数) |
fct_ID2 | 垂直抗力の関数としての動的クーロン摩擦係数の識別子。 (整数) |
Fric_d |
(実数) |
Xscale1 | 関数fct_ID1の横軸スケールファクター。 (実数) |
[s] |
Xscale2 | 関数fct_ID2の横軸スケールファクター。 (実数) |
[N] |
Yscale2 | 関数fct_ID2の縦軸スケールファクター。 (実数) |
fct_ID3 | 時間の関数としての静的クーロン摩擦係数の識別子。 (整数) |
fct_ID4 | 垂直抗力の関数としての静的クーロン摩擦係数の識別子。 (整数) |
Fric_s |
(実数) |
Xscale3 | 関数fct_ID3の横軸スケールファクター。 (実数) |
[s] |
Yscale4 | 関数fct_ID4の縦軸スケールファクター。 (実数) |
Xscale4 | 関数fct_ID4の横軸スケールファクター。 (実数) |
[N] |
コメント
- /SLIPRING/SHELLオプションは、/SLIPRING/SPRINGのシートベルトシェル要素の拡張機能です。これは、/SLIPRING/SPRINGの続きと見なすことができます。これらのパラメータはほとんど同じであるため、パラメータ、実行時のスリップリングの更新、ロックと摩擦の詳細については、/SLIPRING/SPRINGをご参照ください。
- /SLIPRING/SHELLは、シートベルトシェル要素(シートベルト材料(/MAT/LAW119 (SH_SEATBELT))を使用したシェル)にのみ結合できます。
- /SLIPRING/SHELLは、最初にスリップリングに結合される2つのシェル要素グループEl_Gr1、El_Gr2と、スリップリングの位置の定義に使用される節点グループGr_Nodによって定義されます。要素El_Gr1とEl_Gr2の間の共通節点は、node_ID1と同じ座標である必要があります。図 1.
- スリップリングは1つのラインによって表される必要があるため、Gr_Nodの節点は整列されている必要があり、シートベルトシェル要素の節点とすることはできません。Gr_Nodのすべての節点は、単一の剛体または境界条件(すべての自由度が固定されている)に属している必要があります。
- シェルシートベルト要素の共通節点は、対応する固定節点に運動学的に常に結合されています。これらの節点に他の運動条件を適用することはできません。
- スリップリングに結合されているシェル要素は非アクティブ化されており、スリップリング外になると再アクティブ化されます。シェル要素のアクティブ化 / 非アクティブ化は漸進的であり、シェル要素とスリップリング間の距離から計算されたスケールファクターは応力に適用されます。
