/TRANSFORM/SCA
ブロックフォーマットキーワード 定義したスケーリングの中心およびスケールファクタを使用して節点グループのスケーリングを定義します。
フォーマット
| /TRANSFORM/SCA/transform_ID/unit_ID | |||||||||
| transform_title | |||||||||
| grnd_ID | FscaleX | FscaleY | FscaleZ | node_IDc | |||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| transform_ID | 変形識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
| transform_title | 変形のタイトル (文字、最大100文字) |
| grnd_ID | 節点グループの識別子 4 (整数) |
| FscaleX | Xスケールファクター デフォルト = 0.0(実数) |
| FscaleY | Yスケールファクター デフォルト = 0.0(実数) |
| FscaleZ | Zスケールファクター デフォルト = 0.0(実数) |
| node_IDc | 中心節点の識別子 (整数) |
コメント
- 節点node_IDcがスケーリングの中心です。
- 節点node_IDcを定義しなかった場合は、原点(0,0,0)がスケーリングの中心として使用されます。
- スケーリングは全体フレームで行われます。
- 節点グループに適用される変換は、節点座標のみを変換します。直交異方性材料の材料方向および初期速度や強制された動きといった境界条件は変換されません。
