2023
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
トポロジーを作成するためのツールの紹介。
Extrude/Revolveツールを使用して、ライン、サーフェス、節点を押し出し / 回転させ、サーフェスやソリッドを作成します。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリのプリファレンスを定義します。
トポロジーの設定するためのツールの紹介。
ポイントと節点の作成、編集、抽出。
形状ツールを使って、円や矩形を作成、編集することができます。
ラインは、サーフェスまたはソリッドに属していない、空間内の線を表現します。ラインは、1次元形状エンティティです。
補間ツールを使用して、ラインやサーフェスを直線的または滑らかに補間してサーフェス / ソリッドを作成します。
フェイスは、単独のNURBSで最も小さなエリアエンティティです。作成時に指定される独立した数学的定義を有します。
サーフェス、節点、またはラインをその法線方向、任意のベクトル、または別のラインに沿って押し出します。
定義した軸を中心にして、サーフェス、節点、ラインを回転させます。
サーフェス、ソリッド、ライン、要素、フェイスをオフセットするには、オフセットツールを使用します。
Midlinesツールを使用して、既存のライン、サーフェスエッジ、チューブソリッドから中立線を作成します。
抽出ツールでスケッチをジオメトリのラインやサーフェスに変換するには、リアライズオプションを使用します。スケッチエンティティから変換されたラインとサーフェスを削除するには、アンリアライズオプションを使用します。
Ribsツールは、2つのサーフェス間のシンプルなリブの作成および修正に使用されます。
Feature Edgesツールを使って、エッジのメッシュコントロールを作成、編集します。
トポロジーを編集するためのツールの紹介。
複数のTopologyツールにあるUse Parasolidオプションは、パラソリッドジオメトリのモデリングカーネルを使用してジオメトリを作成 / 編集するのに役立ちます。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
