基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Functional Mock-up Unitを追加して、マルチボディモデルと結合するには、FMUツールを使用します。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
vehicle libraryには、現在製造されている大半の四輪車両のモデルが含まれています。vehicle libraryでサポートされていないトポロジをサポートするために、MotionViewでモデルをインタラクティブに変更できます。vehicle libraryはオープンソースでASCIIベースのため、ユーザーが変更できます。また、vehicle libraryは、トラクターやトラックなどの自動車分野以外の車両にも適合できます。
自動車業界で広く使用されているプロセスでは、サスペンションの設計と開発を別個の3つのステージに分けています。各ステージは、通常、この車両開発プログラムの間、異なる場所で異なる時間帯に作業している異なるチームによって実行されます。理想的には、チームはモデルデータ、モデリング手法および結果を幅広く共有します。チームは同じ車両を対象に作業しているため、1つのグループが学んだエンジニアリング上の教訓は他の2つのチームと共有する必要があります。
MotionViewモデルはすべて、でHyperStudyクライアントを使用することによって、実験計画法(DOE)スタディまたは最適化スタディのいずれかで使用できます。
リアサスペンションモデルは、フロントサスペンションと同じプロセスを使用して構築されます。Assembly Wizardを使用すると11種類のリアサスペンションが利用できます。
フロントサスペンションまたはリアサスペンションのショックアブソーバー(ストラット)の内部にあるジャウンスバンパーをシミュレートするには、内部jounce bumperシステムを使用します。このシステムでは、バンパーのフォース、リクエスト、およびグラフィックスを作成します。フォースは、ストラットロッドまたはショックロッドと、ストラットチューブまたはショックチューブとの間に作用します。バンパーは、XYZ座標ではなく、ストラット / ショックに沿った長さを使用して方向が指定されます。jounce bumperのフォース対たわみ特性は、jounce bumperシステムでカーブによって定義します。Assembly Wizardを使用して構築したモデルでは、jounce bumperシステムは、サスペンションシステムの子となります。
可変式ストラットシステムでは、ストラットロッドはビームによってモデル化され、ストラットチューブとのストラットロッドジョイントは点-可変形曲線拘束によってモデル化されます。これにより、ストラットは荷重下で曲げ変形し、ストラットサスペンションに共通する横力によるキャンバーの変化を捕捉できます。
イベントは、結果的に全体を運動させる、モデル内のモーションとフォースを作成します。大半のイベントでは、シミュレーションを実行するためにモデルにパートが追加されます。
Task Wizardダイアログでは、実行する解析タスクを選択できます。
MotionViewでは、アセンブリリボンにあるAssembly Wizardを使用して、事前に定義したシステムのライブラリからモデルをアセンブルします。Assembly Wizardダイアログは、アセンブリプロセスを示し、ユーザーの選択がコンパチブルであることを確実にします。
アセンブリプロセス(Assembly Wizardダイアログを使用)で指定したアタッチメントは、アセンブリリボンにあるAttachment Wizardを使用して変更できます。Attachment Wizardダイアログは、モデルアタッチメントの変更プロセスの手順に沿って設定手順を示します。
Set Wizard Pathsダイアログでは、いくつかのファイルの格納先とするディレクトリを選択できます。
Tcl/Tkコマンドで構成するスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
レポートの作成、定義、エクスポート。
