HyperMeshコメントに基づくコンポーネント作成
Create components by HyperMesh comments インポートオプションを使用してどのようにソルバーインターフェースが機能するかの概要です。
Abaqus
Abaqusファイルのインポート時、HyperMesh commentsオプションは、以下のように機能します。
  • 利用可能である場合、以前のモデルエクスポート時に書かれたコメントは考慮されます。
  • **HM_comp_by_propertyまたは**HM_set_by_propertyコメントが存在しない場合、1つの断面プロパティを指す各要素セット(ELSET)にコンポーネントとプロパティコレクターが作成されます。両コレクターには、参照された要素セットの名称が付けられます。
  • **HM_comp_by_property “<property name>” <color>などのコメントがセクションプロパティ(例:*SHELL SECTION)の前に検出された場合、参照される要素セット名でコンポーネントが作成されます。同時に、そのコンポーネントの断面プロパティを定義するプロパティコレクターが生成されます(コンポーネントレベルにプロパティを割り当て)。その際、HyperMeshコメントから与えられた名前が使用されます。
  • **HM_set_by_propertyコメントが存在する場合、プロパティコレクターが作成され、そこで要素セット(要素レベルで割り当てられたプロパティ)で与えられた要素セクションプロパティが定義されます。また、要素は、エクスポート時に属していたコンポーネント内に保存されます。プリフィックス“HMprop_”が存在する場合は、インポート時に削除されます。
Nastran
Nastranファイルのインポート時、HyperMesh commentsオプションは、以下のように機能します。
  • HMCOMP NAMEカードに基づいてコンポーネントを作成
  • HMMOVEカードに基づいて要素をコンポーネントに移動する
  • HMDPRPカードに基づいてプロパティを割り当てる
  • HMCOMP NAMEがインポートするファイルに存在しない場合、また、要素とプロパティ(2Dおよび3Dプロパティ)の組み合わせが1対1になっている場合、1つのコンポーネントが作成され、すべての要素が1つのコンポーネントに保存されます。プロパティは要素に割り当てられます。
  • HMCOMP NAMEがインポートするファイルに存在しない場合、また、複数要素が同じプロパティに含まれる場合、すべてのプロパティにつき1つのコンポーネントが作成され、そのプロパティを持つすべての要素が関連するコンポーネントに移動されます。また、プロパティを持たないすべての要素のために1つのコンポーネントが作成されます。プロパティはコンポーネントに割り当てられます。
  • ANSYSまたはPatranコマンドを含むNastran入力ファイルをインポートする際、HyperMesh commentsインポートオプションを使用すると、アプリケーションは自動的にそれらを認識し、使用してモデルを構築します。サポートされるANSYSおよびPatranコメントとそれらのアプリケーションでの解釈を、以下に示します:
    ANSYSコメント
    以下のANSYSコメントを含むNastran入力ファイルがサポートされます。
    ANSYSコメント アプリケーションマッピング
    $ANSA_PART;GROUP Assembly
    $ANSA_PART; PART Component
    $ANSA_NAME Property / Material / Set Name
    $ANSA_COLOR Property / Material Color
    $ANSA_DEFAULT_SET_TYPE Set
    1つのコンポーネントに対して間接的に1つのプロパティを割り当てることができます。1つのANSA_PARTコンポーネントに割り当てられた追加プロパティは、Direct Property Assignment(インポート時に警告メッセージが表示される)を使用してコンポーネントに割り当てられます。結果として要素プロパティの割り当てとソルバー入力ファイルの整合性へのこれによる影響はありません。
    Patranコメント
    以下のPatranコメントを含むNastran入力ファイルがサポートされます。
    Patranコメント アプリケーションマッピング
    $Elements and Element Properties for region Property
    $Material Record Material
    $<load type> of Load Set Load Collector
    $Deform Body Contact LBC Set Contact Surface
    $Subcase name Loadstep
    $Connector elements and properties for region Property
