インポートエラーメッセージ
データのインポート時に外部トランスレーターが使用された場合、プログラムが起動されたディレクトリ内にメッセージファイルが作成されます。
このファイルの名称はtranslator.msgで、translatorには、トランスレータープログラムの名前が入ります。このテキストファイルには、インポートプロセスに関するエラー、ワーニング、および役に立つ情報が含まれます。
トランスレーターはインポートされたファイルからの追加データを含む2つ目のファイルを作成します。このファイルの名称はimportfile.hmxで、importfileには、インポートされたファイルの名前が入ります。追加の情報には、FEAデータとでサポートしていないキーワード、およびデータに関する一般的なコメントなどが含まれます。
Solver Import OptionsダイアログでShow import errorsオプションが選択されるとエラーメッセージがImport Process Messagesダイアログに表示されます。表示する.hmxファイル、メッセージファイルの保存と削除を選択することができます。Closeをクリックするとダイアログが閉じますが、ディレクトリからメッセージファイルは削除されません。
