Inventorリーダー
サポートされるエンティティ
- B-repジオメトリ
インポートオプション
| Value | 説明 |
on |
すべての汎用属性(グローバルおよび単一エンティティに関連)をメタデータとしてインポートする。 |
off |
1つのエンティティに関する属性はインポートしない。グローバルな属性のみインポート。 |
%attribute1%attribute2%attribute3 |
指定した汎用属性をメタデータとして読み込む。 属性名は、任意の文字で区切って列記する。区切り文字は、文字列の最初の要素として挿入する。区切り文字には、”%”などを使用できる。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。MotionViewは、それを文字列の最初の文字であるとして認識します。 |
| Value | 説明 |
on |
サードパーティより提供される変換機能を使用しない(デフォルト)。 |
off |
サードパーティより提供される変換機能を使用する。 |
| Value | 説明 |
on |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
off |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。 |
| Value | 説明 |
integer |
形状エンティティのカラー属性を、メタデータとして整数値で読み込みます。
on |
形状エンティティの色属性をメタデータとして読み込む。
off |
色属性は読み込まない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
| Value | 説明 |
on |
密度の値をメタデータとして読み込む(デフォルト)。
off |
密度の値を読み込まない。 |
| Value | 説明 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
| Value | 説明 |
on |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートする。 |
off |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートしない。 |
| Value | 説明 |
on |
CAD座標系をシステムコレクターとしてインポート(デフォルト)。 |
off |
CAD座標系をインポートしない。 |
| Value | 説明 |
on |
モデルを表示目的のみで読み込む。 多くのインポート手順(クリーンアップ、ステッチ、ソリッド作成など)を省略し、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の用途には適さない可能性があります。 |
off |
モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなカーブを読み込まない。 |
| Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなポイントを読み込まない。 |
| Value | 説明 |
on |
レイヤーの値をメタデータとして読み込む。
off |
レイヤーの値は読み込まない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
| Value | 説明 |
on |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートする。
off |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートしない。 |
| Value | 説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。 |
| Value | 説明 |
on |
トリムドサーフェス用。対応するベースサーフェスを縮小し、トリミングコンターの領域と幅の狭いフレームのみが含まれる。 |
off |
ベースサーフェスを修正しない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。 |
off |
ソリッドエンティティを作成する。 |
| Value | 説明 |
Body |
ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合デフォルト)。 |
Layer |
レイヤーに基づいてコンポーネントを作成。 |
Part |
パートに基づいてコンポーネントを作成。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
異なるコンポーネントに属するサーフェスをステッチします。 |
off |
異なるコンポーネントに属するサーフェスはステッチしない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
サポートメタデータ
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
エンティティを含むCADボディの識別子。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
階層がアセンブリの場合、comp、assem 。階層がパートの場合part。 |
RGBの値を0から255で指定してCADモデル内のエンティティの色を指定。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
solid |
ソリッドの密度の値。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
エンティティのレイヤーの値。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
パート内のエンティティ階層。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
階層がアセンブリの場合comp。階層がパートの場合part。 | CADファイル内で指定されているモデルユニット。
これは、常に作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
ORIGINAL_ID |
オリジナルのCADエンティティID。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
point line surf solid comp assem |
以下のフォーマットの名前を示す文字列:
