ラインの延長
ラインの延長ツールは、一般的なベクトルまたは入力ラインの曲率に沿って既存のラインを延長するのに使用します。引き伸ばす距離を数値で指定、または節点、ライン、サーフェス、ポイントを指定してその位置まで引き伸ばします。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
ジオメトリのプリファレンスを定義します。
トポロジーの設定するためのツールの紹介。
トポロジーを作成するためのツールの紹介。
ポイントと節点の作成、編集、抽出。
形状ツールを使って、円や矩形を作成、編集することができます。
ラインは、サーフェスまたはソリッドに属していない、空間内の線を表現します。ラインは、1次元形状エンティティです。
Create Linesツールを使用して、形状を構築するための自由ラインを描画したり、他のツールで使用される有効なスナップ位置を生成します。
Create Polylinesツールを使用して、形状を構築するためのポリラインを描画したり、他のツールで使用される有効なスナップ位置を生成します。
ラインの結合ツールは、2つの既存ライン間に連続ラインセグメントを新たに作成し、結果として1つのつなぎ目のないラインを作成するのに使用します。
補間ツールを使用して、ラインやサーフェスを直線的または滑らかに補間してサーフェス / ソリッドを作成します。
フェイスは、単独のNURBSで最も小さなエリアエンティティです。作成時に指定される独立した数学的定義を有します。
Extrude/Revolveツールを使用して、ライン、サーフェス、節点を押し出し / 回転させ、サーフェスやソリッドを作成します。
サーフェス、ソリッド、ライン、要素、フェイスをオフセットするには、オフセットツールを使用します。
Midlinesツールを使用して、既存のライン、サーフェスエッジ、チューブソリッドから中立線を作成します。
抽出ツールでスケッチをジオメトリのラインやサーフェスに変換するには、リアライズオプションを使用します。スケッチエンティティから変換されたラインとサーフェスを削除するには、アンリアライズオプションを使用します。
Ribsツールは、2つのサーフェス間のシンプルなリブの作成および修正に使用されます。
Feature Edgesツールを使って、エッジのメッシュコントロールを作成、編集します。
トポロジーを編集するためのツールの紹介。
複数のTopologyツールにあるUse Parasolidオプションは、パラソリッドジオメトリのモデリングカーネルを使用してジオメトリを作成 / 編集するのに役立ちます。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
Follow curvatureオプションが選択されている場合、延長ラインは入力ラインの曲率に従います。選択しない場合、延長ラインは直線になります。
図 2. キャプチャー角度マクロダイアログを使用し、延長したラインがターゲットの形状と結合されるかどうかを決定する範囲を指定します。延長ラインの末端がターゲット形状のキャプチャー角度以内であれば、座標がターゲット形状にマッピングされます。
