サーフェス - スキン
サーフェス: スキンツールは、指定されたラインを使用してスキニングしたサーフェスを作成します。
2Dリボンからサーフェス > Skinツールをクリックします。
図 1. - オプション:
ガイドバーの
をクリックして、新しいサーフェスを作成するコンポーネントを選択します。
ラインを選択します。
少なくとも2つの入力ラインが必要になります。3つ以上のラインが指定された場合、最初と最後のラインがサーフェスの端となり、すべての入力ラインにフィットするサーフェスになります。
図 2.スキンサーフェスの作成に使用されるラインは、作成以前に自動的にスムーズ化されます。その結果、サーフェスは1つのフェースで作成されます。 - Create meshを選択すると、サーフェス作成後に2Dメッシングツールが自動的に開きます。メッシュ作成が終了したら、ツールを終了してジオメトリに戻ります。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 適用し、ツールを開いたままにする
- 適用し、ツールを閉じる
– 適用せずにツールを終了する
