プライ概要
Ply Orientation Summaryモジュールは、プライの板厚に基づきモデル全体のプライベースのプロパティの概要を作成します。板厚、材料ID、プロパティID、プライの方向などの分布概要を作成します。
- Entire Model Ply Orientation(モデル全体のプライ方向)
- Component wise Ply Orientation(コンポーネント別プライ方向)
レポートリボン、モジュールの追加ツールグループから、
をクリックし、Ply Orientationモジュールを選択します。または
ReportまたはChapterレベルで右クリックし、を選択します。- 以下は、Ply Orientationモジュールに関連したプロパティです。
図 1.- Name
- Ply Orientationサマリの名前です。
- Model
- セッションのHyperMeshウィンドウのリストで、モデルの位置を指定する。
- Basic
- 板厚とその方向ベースに作成された詳細概要のPly Orientationテーブル。
- コンポーネント単位のPly Orientation概要を作成するオプションで、コンポーネントの選択が必要です。
- Component Selection
- コンポーネントエンティティの選択オプションです。
- 実行すると、以下のようにPly Orientation Summaryが作成されます。Info of Model – Text Note。これは、DocumentまたはHTMLレポートでのみ作成されます。
図 2.モデル 板厚(mm)- 画像ファイル
図 3.モデル 材料ID、プロパティID 、プライ 0°、45°、-45°、90° - 表
図 4.
