Processing math: 100%
/RWALL
ブロックフォーマットキーワード 無限平面、無限円筒、球形、および平行四辺形の剛壁を定義します。
フォーマット
/RWALL/type/rwall_ID/unit_ID
rwall_title
node_ID Slide grnd_ID1 grnd_ID2
Dsearch fric ϕ ffac ifq
node_ID = 0の場合
XM YM ZM
node_ID0の場合
Mass VX0 VY0 VZ0
typeがPlane、Cyl、Paralの場合
XM1 YM1 ZM1
typeがParalの場合
XM2 YM2 ZM2
定義
フィールド 内容 SI単位の例
type 剛壁タイプのキーワード
(下の表をご参照ください)
rwall_ID 剛壁の識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
rwall_title 剛壁のタイトル
(文字、最大100文字)
node_ID 節点識別子(移動剛壁)
(整数)
Slide スライディングフラグ。
= 0
スライディング
= 1
タイド
= 2
摩擦を伴うスライディング
(整数)
grnd_ID1 剛壁に追加するセカンダリ節点を定義する節点グループ
(整数)
grnd_ID2 剛壁から削除するセカンダリ節点を定義する節点グループ
(整数)
Dsearch セカンダリ検索の距離
(実数)
[m]
fric 摩擦
(実数)
ϕ 球の直径
(実数)
[m]
ffac フィルタリング係数
デフォルト値はifqフラグに依存します (実数)
ifq フィルタリングフラグ 5
= 0(デフォルト)
フィルターを使用しません。
= 1
ffac=α 単純なフィルター値は0~1です。
= 2
ffac =N、フィルターを適用する時間ステップ。
= 3
ffac=freqフィルターを適用するカットオフ周波数
デフォルト = 0(整数)
XM MのX座標
(実数)
YM MのY座標
(実数)
ZM MのZ座標
(実数)
Mass 剛壁の質量 8
質量が入力されていない場合、剛壁は一定の強制速度を有するようになります。
(実数)
[kg]
VX0 X方向の初速度
(実数)
[ms]
VY0 Y方向の初速度
(実数)
[ms]
VZ0 Z方向の初速度
(実数)
[ms]
XM1 M1のX座標
(実数)
YM1 M1のY座標
(実数)
ZM1 M1のZ座標
(実数)
XM2 M2のX座標
(実数)
YM2 M2のY座標
(実数)
ZM2 M2のZ座標
(実数)
剛壁タイプ
タイプ
内容
PLANE
ˉ 平面
CYL
ˉ 右記の直径の円柱; ϕ
SPHER
右記の直径の球; ϕ
PARAL
平行四辺形
サーフェス入力タイプ
タイプ
内容
PLANE
MM1は法線方向を定義します。
rwall_lagmul_plane2
CYL
MM1は円柱の軸を定義します。
rwall_cyl
SPHER
Mは球の中心です。
rwall_spher
PARAL
MM1 MM2 は平行四辺形を定義
rwall_paral
コメント
  1. 剛壁を定義するために最初に入力するのは、ポイントMの座標です。移動剛壁の場合は、node_IDを入力します。
  2. 次に入力するのはポイントM1の座標で、ポイントM2も入力できます(移動壁の場合、M1およびM2のモーションはnode_IDと同じになります)。
  3. 剛壁のセカンダリ節点は、節点のグループや初期段階で剛壁からDsearchほど下にある節点として定義できます。
  4. 摩擦フィルタリングオプションは、摩擦を伴ってスライドする剛壁に対してのみ使用できます(Slide=2)。
  5. フィルタリングフラグifg
    ifq0の場合、接触部内の各セカンダリ節点における接線摩擦力は、次の単純なルールを使用してフィルタリングされます:
    (1)
    FTf=αFT(t)+(1α)FTf(tdt)
    ここで、
    FTf
    フィルタリングされた接線力。
    FT(t)
    フィルター前の時間tにおける計算された接線力。
    FTf(tdt)
    前の時間ステップでフィルタリングされた接線力
    t
    現在のシミュレーション時間
    dt
    現在のシミュレーション時間ステップ
    α
    フィルタリング係数
    フラグifqは、フィルタリング手法である 係数を定義します。
    ifq =1の場合、フィルタリング係数はユーザーが直接入力します: α=ffac
    ifq =2の場合、はユーザー定義周波数(タイムステップ数を単位として定義された周波数)の3dBフィルタリングレベルに対応します:(2)
    α=2πN
    ここで、 1freq=T=Ndt N=ffac
    ifq =3の場合、はユーザー定義周波数の3dBフィルタリングレベルに対応します:(3)
    α=2πdtfreq
    ここで、
    dt
    時間ステップ
    freq
    ffac
  6. 球(SPHER)と平行四辺形(PARAL)は無限ではありません。平行四辺形では、以下を使用して法線を定義します:(4)
    MM1×MM2
    と球の直径は、ϕ を使用して定義します。
  7. 剛壁セカンダリ節点の節点板厚は考慮されません。
  8. MASS=0または空白の移動剛壁の場合、剛壁は一定の強制速度を有し、初期速度はありません。
