/SURF/PROP/EXT
ブロックフォーマットキーワード 指定されたプロパティに属する外部プロパティサーフェスを記述します。
フォーマット
選択したアイテムの番号を入力します(任意の数の入力が可能、フォーマットあたり10個まで)。
/SURF/PROP/EXT/surf_ID/unit_ID
surf_title
item_ID1 item_ID2 item_ID3 item_ID4 item_ID5 item_ID6 item_ID7 item_ID8 item_ID9 item_ID10
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
surf_ID サーフェス識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
surf_title サーフェスのタイトル
(文字、最大100文字)
item_ID1, item_ID2, ... item_IDn プロパティ識別子のリスト
(整数)
コメント
  1. フォーマットは、対応するオプション/SURF/type/surf_IDと同じです。
  2. SUBSET、SUBMODEL、PART、MATおよびPROPの入力フォーマット:
    • 外表面は、サブセット、サブモデル、またはパートに属しているソリッド、あるいは材料またはプロパティを使用しているソリッドのセットから構築されます。これらの表面によって支持されているセグメントがサーフェスに追加されます。
    • 3節点シェルと4節点シェルから構築されたセグメントは、/SURF/type/surf_IDを使用した場合と同様に選択されます。
