基本について学習し、ワークスペースを理解します。
ユーザーインターフェースの紹介。
タイトルバーには、現在開いているファイルの名前と、使用中のプロダクトおよびユーザープロファイルが表示されます。
ユーザーインターフェースのメインの表示領域はページと呼ばれます。各ページは、最大16個までのウィンドウを持つことが可能です。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。
モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。
ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールと現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。
ツールベルトを使用することで、頻繁に使用するツールにすばやくアクセスできます。
コンテキストメニューは、ユーザーインターフェイス内の要素を右クリックすることでアクセスできるフローティングメニューです。選択対象に関連するコマンドのリストが表示され、使用したい機能へのアクセスを容易にします。
ガイドバーは、ツール固有のワークフローを完了するために必要な一連のコマンド、必須の入力項目、およびオプションをガイドします。
TCLコンソールでは、ユーザーインターフェースを使用する代わりにTcl/Tkコマンドを入力して実行することができます。
モデルの操作のためにTCLコンソールに入力可能なHyperViewコマンドの概要。
CurveEditorクラス、そのメンバー関数およびそれらの使用例。
Creates a curveEditor object.
Creates the curve on the given plot's page.
Captures the screen of the external window and saves it to a user-defined file.
Erases the content in the plot window.
Erases the curve in the plot page area.
Scales the x axis and/or the y axis to fit with the curve displayed.
Returns entity specific properties.
Gets number of curves
Gets value associated with the corresponding metadata.
Returns the plot type.
Changes the curve and axes' properties.
Adds metadata on curve based on the given index.
Sets the plot type for curve editor.
Shows or hides the legend. Value can be displayed on top of each bar for bar charts only.
Intellisenseウィンドウでは、指定のハンドルおよびそれらのパラメータについて、コマンドを素早く探し出すことが可能です。
コマンド行を含んだHWCコンソールは、自動完了とインタラクティブなヘルプをサポートし、容易な修正およびコマンドの再実行を可能にします。
Message Logは、現在のセッションで実行されるアクションをリストします。このダイアログでは、ユーザーのファイルについての情報(警告、エラーなど)も表示されます。
Command files can be used to create new command scripts that perform automation, or to recover previously performed steps.
ブラウザ、ツールバー、パネルなど特定のユーザーインターフェース部分を、必要に応じてドッキング解除したり、再配置することができます。
ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。
リボンからアクセスできるツールおよびブラウザを検索して開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。
その他のツールで修正するエンティティを選択 / 選択解除します。選択されたエンティティは、ハイライトされ、選択された状態であることを示します。
モデルの移動、回転、整列を行います。
Measureツールを使用して、長さ、角度、半径、面積、体積、重心、境界ボックスを測定します。
エンティティで操作する方法を学習します。
操作の取り消しとやり直し。
デフォルトのキーボードショートカットとマウスコントロール
サポートされているSpaceBallまたはSpaceMouseデバイス
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
ユーザーインターフェースの紹介。
