Patran
Patranの基準に従った2Dおよび3D要素の品質計算が行われます。
ここにリストされていない要素チェックは、このソルバーのチェックの標準セットには含まれていないため、HyperMeshのチェック手法を使用します。
2Dおよび3D要素チェック
- Aspect Ratio (triangle)
- 三角形の辺の長さをその辺から向かい側の節点までの高さで割り、3の平方根の2分の1を掛けます。完全な正三角形では、この式の値は1となります。この計算を、三角形の3つの辺についてそれぞれ実行し、得られた値のうち最も大きいものが縦横比としてレポートされます。
図 1. Aspect Ratio for Triangles - Aspect Ratio (quads)
- 要素が平坦ではない場合、要素のコーナー法線の平均に基づいたプレーンに投影されます。後続の計算はすべて、元の(湾曲した)要素ではなく、この投影された要素をベースとします。
- Interior Angles
- 内部角度の最大および最小値は、三角形要素と四角形要素についてそれぞれ別々に評価されます。
- Jacobian
- 要素の理想的または“完全”な形状(例えば三角形であれば正三角形)からの逸脱の度合いを示します。ヤコビアン値は0.0から1.0の範囲の値で、1.0は完全な形状の要素を表わします。ヤコビアン比の決定子は、全体座標スペースにフィットさせるために必要なパラメトリックスペースの局所ストレッチングに関係しています。
- Length (min)
- 要素の最小長は、以下の1つの方法のうちのいずれかで計算されます:
- 要素の最も短いエッジ。この方法は、四面体以外の3D要素に使用されます。
- コーナー節点から向かい合うエッジ(四面体要素の場合はフェイス)への最短距離(正規化された最小の高さ)。
図 3. Length (min) - Skew (triangle)
- Patranは三角形のスキューを、三角形の節点のうちの1つから向かい合う辺の中点へライン、および残りの2つの辺の中点を結ぶラインを描きます。
- Skew (Quad)
- スキューのチェックはまず、4つの要素エッジを二等分することから始まります。これにより、4つのコーナーのベクトル平均位置に原点が作成されます。ここで、x-軸は原点からエッジ2の二等分線に延びています。次に、原点からエッジ3の中点へ延びるベクトルとx-軸の乗積を求め、z-軸を定義します。x-、およびz-軸が定義されると、その乗積からy-軸が定義されます。
最後に、エッジ1とエッジ3を二等分するラインとy-軸の間の角度αを90度から引き、要素のスキュー角とします。
図 5. Skew for Quads - Taper
- Patranはテーパをまず、コーナー節点を平均して要素の中心を求め、このセンターとコーナー節点の間にラインを引いて要素を4つの三角形に分割します。
- Warpage
- ねじれのチェックでは、要素のエッジを二等分し、要素コーナーのベクトル平均位置のポイントを作成します。このポイントは、プレーンのベース節点となり、プレーンのx-軸はベース節点から要素のエッジ2の二等分線に延びています。プレーンの法線(z-軸)は、原点からエッジ3の二等分線へ延びるベクトルとx-軸の乗積の方向です。したがって、四角形要素の各コーナーは、プレーンから同じ距離hとなります。次にPatranは、各半エッジの長さを求め、最も短い半エッジ長(L)に対するhの比のアークサインを計算します。
3D要素のみのチェック
- Vol. Aspect Ratio (四面体要素)
- Patranは四面体要素の縦横比を、頂角の高さと向かい合うフェイスの面積の2分の1との比を計算することによって求めます。この計算を各頂点について繰り返し、最も大きい比を求めます。
次にPatranは、求められた最も大きい値を0.805927(正四面体に対応する比)で掛けます。その結果値が、要素の縦横比としてレポートされます。値1が、完全な正四面体を示します。
図 6. Vol. Aspect Ratio(四面体要素) - Vol. Aspect Ratio (ピラミッド)
- 要素エッジの最長と最短の比。
- Vol. Aspect Ratio (ウェッジ要素)
- このチェックではまず、要素の三角形フェイスを平均し、三角形の中立面を作成します。次に、中立面の縦横比を求めます(三角形要素の場合)。続いて、ウェッジ要素の平均の高さ(h1)を中立面の最も長いエッジ長(h2)と比較します。
ウェッジの高さh1がエッジ長h2を上回る場合、そのウェッジの縦横比は、中立面の縦横比にh2を掛け、その値を三角形のフェイス間の平均距離(h3)で割ったものと等しくなります。
図 7. Vol. Aspect Ratio(ウェッジ要素) - Vol. Aspect Ratio (六面体要素)
- 六面体要素の各フェイスはねじれた四角形として扱われ、そのセンタ-ポイントが求められます。体積縦横比は単に、向かい合う2つのフェイスのセンターポイント間の最大距離hと最小距離との比です。
図 8. Vol. Aspect Ratio(六面体要素)
