閉じたシェルの融合
Fuse: Closed Shellsツールは、CFDや熱解析用の閉じたシェル要素による密閉されたボリュームを作成するのに使用します。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
メッシングのプリファレンスを定義します。
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
サポートされる要素ソルバーカード。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
HyperMeshで作成可能な異なる2Dメッシュタイプについて。
サポートされる2D要素。
2Dメッシュを作成するためのツールの紹介。
サーフェスメッシュを作成するためのツールの紹介。
2Dメッシュを編集するためのツールの紹介。
Auto Quality ツールは、要素の品質を自動的に修正するのに使用します。
Edit Elementsツールを使用して、サーフェスメッシュ要素と節点の品質を手動で改善します。
Normalsツールを使用して、シェル要素またはシェルサーフェスの法線を反転します。関連付けられていないシェル要素やFEジオメトリの向きを調整することもできます。要素の法線は、右手の法則に基づいて決まる要素の節点の順番に沿って決定されます。
Orientation Reviewツールを使用して、CAE解析で頻用される座標系を表示 / レビューおよび変更します。
Auto Quadsツール、ボックスツール、Manualツールのいずれかを使用して、2D要素および結合された1D要素を局所的に調整します。これらが最も役に立つのは、航空宇宙や船舶向けの用途です。これらの用途では、細分化されたメッシュから既存メッシュへの特定の移行パターンが必要になります。
Imprint/Extendツールは、メッシュを別のメッシュまで引き伸ばし、これらのメッシュ間を結合する、またはオーバーラップするメッシュをインプリントして互いのメッシュを一致させるのに使用します。
Fuseツールを使用して、近接するパート、重なり合うパート、交差するパートを結合します。
Fuse: Open Shellsツールは、閉じていないシェルを自動的に結合し貫通 / 交差を解決したり、電磁界解析のBIWモデルを作成するのに使用します。
Fuseツールは、メッシュ結合が必要ないくつかのタイプの解析で使用できます。
Hole/Gap Fillツールは、穴、ギャップ、パッチを1次および2次要素でふさぐのに使用します。
Cut Holeツールを使って、様々な形状の穴をサーフェス / 2Dメッシュ / FEジオメトリ上に作成します。
サーフェスの修復ツールを使用して、モデルのサーフェス内のジオメトリエラーを検索、確認、修正します。
Split ツールは、平面またはソリッド要素を分割するのに使用します。また、六面体要素も、モデル内の要素列を通って前進的に動かすテクニックを使い、分割することができます。
HyperMeshで作成可能な異なる3Dメッシュタイプについて。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
をクリックして融合オプションを定義します。
