エンティティの番号の付け替え
Renumberツールを使って、モデルエンティティのIDをレビューし、整理します。
エンティティIDを整理することで、ポスト処理やモデル管理が容易になります。このツールでは、エンティティの番号を別の範囲に変更したり、選択したエンティティのIDを指定した量だけオフセットしたり、エンティティの番号を特定の順序で変更したりすることができます。
空間的番号付け替え
空間的ソートに基づいて要素と節点の番号を付け替えます。
- アセンブリリボンで、Renumberツールの横の矢印をクリックし、Spatial Renumberを選択します。
- ガイドバーのドロップダウンからソート方式を選択します。
- 番号を付け替える節点または要素のリストを選択します。
マクロダイアログを使用して関連オプションを定義します。
オプション 説明 Spatial
をクリックして座標系を選択します。全体座標系を使用できます。
- 軸の並び替えリストを定義して、選択(1次軸 / 2次軸 / 3次軸)のソートを考慮します。
矢印は、番号の付け替えの開始位置と方向を示しています。
- 開始IDを定義します。
- 各軸のトレランスとIDの増分を定義します。
ID方式は方向を超えて連続的です。
Rectangular grid このツールは、四角形の規則的な要素列またはユーザーが指定した座標系(直交または円筒)内の2つの直交する方向にある四角形要素の番号を付け替えるのに使用できます。
手順はSpatialの方法と同じですが、この場合は、ローカル座標系を使用して番号付け1次方向に一致させる必要があります。また、メッシュは長方形パターンであることが期待されます。3つの異なるインクリメントを定義する必要があります。
図 2. 要素の番号付け替え前
図 3. 要素の番号付け替え後:X方向の増分は1、Y方向の増分は100Adjacent Adjacentの手法を使用した場合、番号付け替えは、座標系の方向ではなく要素 / 節点の接合方向に基づいて行われます。 この方法は、三角形要素を含まない四角形要素のみの場合、更に、マップド(レギュラー)パターンである場合にのみ機能します。
- 開始IDを入力します。
- ガイドバーのOptionsをクリックします。
- 開始節点または要素を選択します。
- 1次、2次、および3次方向の要素 / 節点を選択し、そのIDのインクリメントを定義します。
これは、開始要素に接合されている必要があります。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 適用し、ツールを開いたままにする
- 適用し、ツールを閉じる
– 適用せずにツールを終了する
トレランス設定が番号付け替えの結果に与える影響
トレランスは、番号を付け替えるため、節点 / 要素を正しい順序でグループ化するのに使用されます。
図 4.
図 5.
図 6.
図 7.
図 8.
