LAW12とLAW14
Tsai-Wu定式化を使用する直交異方性ソリッド材料を記述します。この材料は、Tsai-Wu基準を満たすまでは、3次元直交異方性弾性です。LAW12はLAW14を一般化および改善したものです。
弾性相
どちらの材料則も、弾性相で材料の直交異方性を記述するには、ヤング率、せん断係数、およびポアソン比(9パラメータ)が必要です。
図 1.
(1)
[ ε 11 ε 22 ε 33 γ 12 γ 23 γ 31 ] = [ 1 E 11 − ν 12 E 11 − ν 31 E 33 0 0 0 1 E 22 − ν 23 E 22 0 0 0 1 E 33 0 0 0 1 2 G 12 0 0 s y m m . 1 2 G 23 0 1 2 G 31 ] ⋅ [ σ 11 σ 22 σ 33 σ 12 σ 23 σ 31 ]
応力損傷
図 2.
損傷では、応力制限 σ t 1 ,   σ t 2     and     σ t 3 (引張り / 圧縮)が要求されます。これらの応力制限は、関連する3つの方向での引張り試験で確認することができます。
図 3.
応力制限に達すると、材料の損傷が始まります(応力は損傷パラメータ δ により減少)。損傷( D i = D i +δ )がD=1に達すると、応力は0になります。
図 4.
Tsai-Wu降伏基準
LAW12(3D_COMP)の場合、Tsai-Wu降伏基準は次のようになります:(2)
F ( σ ) = F 1 σ 1 + F 2 σ 2 + F 3 σ 3 + F 11 σ 1 2 + F 22 σ 2 2 + F 33 σ 3 2 + F 44 σ 12 2 + F 55 σ 23 2 + F 66 σ 31 2 + 2 F 12 σ 1 σ 2 + 2 F 23 σ 2 σ 3 + 2 F 13 σ 1 σ 3
Tsai-Wu基準の12の係数は、以下の試験による降伏応力を使用して決まります:
引張り / 圧縮試験
  • 縦方向引張り / 圧縮(方向1):
    図 5.
    (3)
    F 1 = − 1 σ 1 y c + 1 σ 1 y t
    (4)
    F 11 = 1 σ 1 y c σ 1 y t
  • 横方向引張り / 圧縮(方向2):
    図 6.
    (5)
    F 2 = − 1 σ 2 y c + 1 σ 2 y t
    (6)
    F 22 = 1 σ 2 y c σ 2 y t
  • 横方向引張り / 圧縮(方向3):
    図 7.
    (7)
    F 3 = − 1 σ 3 y c + 1 σ 3 y t
    (8)
    F 33 = 1 σ 3 y c σ 3 y t
これで、相互作用係数が次のように計算できます:(9)
F 12 = − 1 2 ( F 11 F 22 )
(10)
F 23 = − 1 2 ( F 22 F 33 )
(11)
F 13 = − 1 2 ( F 11 F 33 )
せん断試験
  • 平面1-2でのせん断試験:
    図 8.
    σ 12 y t および σ 12 y c は以下のサンプル試験の結果であり得る:
    図 9.
    (12)
    F 44 = 1 σ 12 y c σ 12 y t
  • 平面1-3でのせん断
    図 10.
    σ 31 y t および σ 31 y c は以下のサンプル試験の結果であり得る:
    図 11.
    (13)
    F 66 = 1 σ 31 y c σ 31 y t
  • 平面2-3でのせん断:
    図 12.
    (14)
    F 55 = 1 σ 23 y c σ 23 y t
Tsai-Wu基準の計算には、LAW12およびLAW14の以下に示すパラメータが要求されます:
図 13.
Tsai-Wuの降伏曲面は、 F ( σ ) = 1 です。 ( F ( σ ) ≤ 1 ) である限り、材料は弾性相にあります。 ( F ( σ ) > 1 ) になると降伏曲面を超え、材料は非線形相となります。
これら2つの材料則では、降伏曲面には次の係数も考慮する場合があります。
  • 塑性仕事 W p とパラメータBおよびn
  • ひずみ速度 ε ˙ とパラメータ ε ˙ 0 およびc (15)
    F ( W p , ε ˙ ) = ( 1 + B W p n ) ( 1 + c ln ε . ε . o )
これで、降伏曲面は F ( σ ) = F ( W p , ε ˙ ) となります。
  • 右記の場合、材料は弾性相になります; F ( σ ) ≤ F ( W p , ε ˙ )
  • 右記の場合、材料は非線形相になります; F ( σ ) > F ( W p , ε ˙ )
この降伏曲面 F ( W p , ε ˙ ) は、 f max ( F ( W p , ε ˙ ) ≤ f max )によって制限されます。ここで、 f max はTsai-Wu基準制限の最大値です。
f max = ( σ max σ y ) 2
パラメータB、n、cおよび ε ˙ 0 により、降伏曲面は1~ f max となります。
図 14. 1-2平面のTsai-Wu降伏基準
