/PARAMETER
ブロックフォーマットキーワード このカードは、Radiossモデル全体にわたって使用されるStarterファイル内のパラメータの値を定義します。
これらの値は、各種Radiossカード内の対応するパラメータ名の代わりに使用されます。このオプションを使用すると、モデルを簡単にパラメータ化できます。
フォーマット
/PARAMETER/range/type/Parameter_ID | |||||||||
parameter_title |
ParName | Ivalue |
ParName | Rvalue |
ParName | 表記 | ||||||||
...Expression ... | |||||||||
10行まで |
ParName | Length | ||||||||
テキスト | |||||||||
10行まで |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
range |
type | パラメータタイプ:
Parameter_ID | パラメータ識別子 (整数、最大10桁) |
parameter_title | パラメータタイトル (文字、最大100文字) |
ParName | パラメータ名。 3 (最大9文字の文字列で、type=TEXTを除くすべてのタイプについて、欄の左に揃える必要があります) |
Ivalue | パラメータの整数値 (整数、最大10桁) |
Rvalue | パラメータの実数値 (実数、最大20桁) |
Expression | パラメータの表現式 6 | |
Length | 文字パラメータの長さ
(整数、最大100桁) |
Text | パラメータの文字テキスト (文字列、最大100文字) |
▸例 1
▸例 2
▸例 3
▸例 4
▸例 5
▸例 6
コメント
- /PARAMETER/LOCALカードは、サブモデル(//SUBMODEL)内のみで指定および使用できます。ローカルパラメータは、それが指定されたサブモデル内部にある同じ名前のグローバルパラメータ定義を上書きします。ローカルパラメータはサブモデルのどの部分でも指定できます。
ParName
の要件:- 文字、数字およびアンダースコアが有効な文字です; その他の文字は使用できません。
- パラメータ名は常に1つの文字で始まらなければならず、大文字小文字は区別されます。たとえば、Thickness、THICKNESS、thicknessはすべて異なる変数名となります。
- パラメータ名には、Templexステートメントに確保されている語、暗黙の変数または文字列、およびAPI Reference GuideのMath Referenceセクションで定義されている数学関数または演算子は使用できません。これらの確保されている語は大文字と小文字が区別されません。たとえば、Time、time、TIME、Date、date、DATEは有効な変数名ではありません。なぜならば、TimeとDateは数学関数であるためです。
- インクルードファイルの名前、およびキーワードをパラメータとして使用することはできません。
- ParNameという名前のパラメータは、
&ParName
というシンタックスを使用して、グローバルパラメータでは/BEGINカードの後、ローカルパラメータではサブモデルの任意の場所で参照できます。このようなパラメータの複数の参照が可能です。 - /BEGINの後の
&ParName
は、変数名内の&
の位置から始まる対応するパラメータの値またはキーワード識別子に置き換えられます(整数では10桁、実数値では20桁、type=TEXTの場合はLength入力値)。モデル内で文字‘
’を使用できるのは、パラメータまたはキーワード識別子を参照する場合のみです。パラメータとして定義されていないカードタイトル内で使用されてはいけません。例 1では、“TTF”という名前のパラメータは/PARAMETERカード内で定義されています。パラメータ(10)の値は欄の左に揃えられています。このパラメータは、/SENSORカード内で“
”という追加の接頭辞と共に使用されています。 - マイナス(-)記号が次のように接頭辞“
”の前に使用されている場合:-&ParName
この場合、パラメータの値は-1で乗算されます。この場合、
ParName
の最大長は8桁です。例えば(例 2)、エアバッグの外部サーフェス法線を交換する必要がある場合。- サーフェス定義でパラメータs_part=4と特定の
-&s_part
を設定した後、“-4”という値が-&s_part
の代わりに使用される。→ シェルの法線が反転されます。 - サーフェス定義でパラメータs_part=-4と特定の
&s_part
を設定した後、“-4”という値が&s_part
s_part
=-4と特定の-&s_part
を設定した後、“4”という値が-&s_part
の代わりに使用される。→ シェルの法線は反転されません。
- 式パラメータカードの/INT_EXPRまたは/REAL_EXPRタイプは、パラメータを引数として受け付けます。これらの引数パラメータは、入力デック内でこれらの式パラメータカードより前に定義される必要があります。式の結果は、最大12桁という精度で計算されます。外部Templexプログラムは、式の評価に使用されます。詳細についてExpression Operatorsをご参照ください。
例 3では、パラメータMWおよびCPMは、式パラメータカードタイプ/REAL_EXPRより前に定義されています式パラメータカード(/4)は、CPM/MWに等しいCPの値を計算します。MW1という値は、この/REAL_EXPRカード(/4)より後で定義されているため、このカードでは使用できません。CPM/MW1が式パラメータカード(/4)で指定されている場合は、プログラムでエラーが発生します。
- 式パラメータタイプINT_EXPRまたはREAL_EXPRの実行時に、Radioss Starterは次の外部実行ファイルをコールします: templexこのプログラムは標準のAltair HyperWorksインストールで使用可能です。templex.exeへのコールは、Compute Console (ACC)またはRadioss実行スクリプトにより自動的に管理されます。Radiossの実行を参照
- Compute Console (ACC)またはRadioss実行スクリプトが使用されない場合は、次の環境変数を定義する必要があります:
TEMPLEX_PATH
Windows=%ALTAIR_HOME%\hw\bin\[win64]\
Linux: $ALTAIR_HOME/hw/bin/linux64/
- Linuxでは、以下のパスで
LD_LIBRARY_PATH
を更新します:$ALTAIR_HOME/hw/tcl/tcl[version]/linux64/lib;$ALTAIR_HOME/hw/bin/linux64; $ALTAIR_HOME/hw/lib/linux64注: []で囲まれたフィールドは正しい値に更新される必要があります。
- タイプはTEXTにすることもできます。
例 4では、文字列“1 1 0”が、TEXTパラメータ“var”に対して定義されています。このパラメータがパート定義に使用されます。パート5にはプロパティID 1と材料ID 1が設定されています。
- TEXTタイプのパラメータは、強制された動きについて方向を指定するために使用できます。/IMPDISPへのテキスト入力は右詰めでなければならないため、
&RotX
は入力時に右詰めにする必要があります。&RotX
は5文字の長さであるため(Length=5)、テキストは5文字の右詰め“ XX”で入力する必要があります:例 5をご参照ください。 - TEXTタイプのパラメータを文字“$”と一緒に使用することができます: 例 6をご参照ください。
