Aligning Torque Steer
リクエスト番号:80000100
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | Left Parallel Aligning Torque Steer | 度 /100N-m | 左右のホイールに平行にかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する左ホイールのステアで、次のように表されます: 1E5*(C(6,6) + C(6,12))*rtod |
| F3 | RESULT(3) | Right Parallel Aligning Torque Steer | 度 /100N-m | 左右のホイールに平行にかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する右ホイールのステアで、次のように表されます: 1E5*(C(12,6) + C(12,12))*rtod |
| F4 | RESULT(4) | Average Parallel Aligning Torque Steer | 度 /100N-m | 左右の平行アライニングトルクステアの平均値。 |
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | Left Converging Aligning Torque Steer | 度 /100N-m | 左右のホイールに逆向きにかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する左ホイールのステアで、次のように表されます: 1E5*(C(6,6) - C(6,12))*rtod |
| F7 | RESULT(7) | Right Converging Aligning Torque Steer | 度 /100N-m | 左右のホイールに逆向きにかかるアライニングトルク(全体座標系のZ軸を中心としたトルク)に起因する右ホイールのステアで、次のように表されます: 1E5*(C(12,6) - C(12,12))*rtod |
| F8 | RESULT(8) | Average Converging Aligning Torque Steer | 度 /100N-m | 左右の逆相アライニングトルクステアの平均値。 |
