Lateral Force Deflection
リクエスト番号:80000070
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | Left Parallel Lateral Force Deflection | mm/kN | 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する左ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます: 1000*(C(2,2) + C(2,4)*slr + C(2,8) + C(2,10)*slr) |
| F3 | RESULT(3) | Right Parallel Lateral Force Deflection | mm/kN | 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する右ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます: 1000*(C(8,2) + C(8,4)*slr + C(8,8) + C(8,10)*slr) |
| F4 | RESULT(4) | Average Parallel Lateral Force Deflection | mm/kN | 左右の平行横力たわみの平均値。 |
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | Left Converging Lateral Force Deflection | mm/kN | 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する左ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます: 1000*(C(2,2) + C(2,4)*slr - C(2,8) - C(2,10)*slr) |
| F7 | RESULT(7) | Right Converging Lateral Force Deflection | mm/kN | 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する右ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます: 1000*(C(8,2) + C(8,4)*slr - C(8,8) - C(8,10)*slr) |
| F8 | RESULT(8) | Average converging Lateral Force Deflection | mm/kN | 左右の逆相横力たわみの平均値。 |
