Lateral Force Steer
リクエスト番号:80000080
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | Left Parallel Lateral Force Steer | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する左ホイールのステアで、次のように表されます:
| F3 | RESULT(3) | Right Parallel Lateral Force Steer | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する右ホイールのステアリングで、次のように表されます:
| F4 | RESULT(4) | Average Parallel Lateral Force Steer | 度 /kN | 左右の平行横力ステアの平均値。 |
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | Left Converging Lateral Force Steer | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する左ホイールのステアで、次のように表されます:
| F7 | RESULT(7) | Right Converging Lateral Force Steer | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する右ホイール中心のステアで、次のように表されます:
| F8 | RESULT(8) | Average converging Lateral Force Steer | 度 /kN | 左右の逆相横力ステアの平均値。 |
