FVSA Lateral and Vertical Location
リクエスト番号:80000170
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | Left Wheel FVSA Lateral Location | mm | 左ホイール中心と、左ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との横方向の距離で、次のように表されます: length * cos(angle) ブランチID160のコンポーネント1と4(Front View Swing Arm Length and Angle)における、左ホイールを前面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
| F3 | RESULT(3) | Right Wheel FVSA Lateral Location | mm |
右ホイール中心と、右ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との横方向の距離で、次のように表されます: length * cos(angle) ブランチID160のコンポーネント2と5(Front View Swing Arm Length and Angle)における、右ホイールを前面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
| F4 | RESULT(4) | Average FVSA Lateral Location | mm | 左右のホイールフロントビューでのスイングアーム横位置の平均値。 |
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | Left Wheel FVSA Vertical Location | mm |
左ホイール中心と、左ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との垂直方向の距離で、次のように表されます: length * sin(angle) ブランチID160のF2/RESULT(2)とF5/RESULT(5) (Front View Swing Arm Length and Angle)における、左ホイールを正面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
| F7 | RESULT(7) | Right Wheel FVSA Vertical Location | mm |
右ホイール中心と、右ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との垂直方向の距離で、次のように表されます: length * sin(angle) ブランチID160のF3/RESULT(3)とF6/RESULT(6)(Front View Swing Arm Length and Angle)における、右ホイールを正面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
| F8 | RESULT(8) | Average FVSA Vertical Location | mm | 左右のホイールフロントビューでのスイングアーム縦位置の平均値。 |
