Longitudinal Caster Compliance
リクエスト番号:80000130
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | 1 (X): Left WC Longitudinal Caster Compliance | 度 /kN | 左右のホイール中心に平行にかかる前後力に起因する左ホイールのキャスターの変化で、次のように表されます: (C(5,1) + C(5,7))*1000*rtod |
| F3 | RESULT(3) | 2 (Y): Right WC Longitudinal Caster Compliance | 度 /kN | 左右のホイール中心に平行にかかる前後力に起因する右ホイールのキャスターの変化で、次のように表されます: (C(11,1) + C(11,7))*1000*rtod |
| F4 | RESULT(4) | 3 (Z): Average WC Longitudinal Caster Compliance | 度 /kN | 左右のホイール中心の前後キャスターコンプライアンスの平均値。 |
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | 4 (RX): Left TP Longitudinal Caster Compliance | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに平行にかかる前後力に起因する左ホイールのキャスターの変化で、次のように表されます: (C(5,1) + C(5,7) - slr*(C(5,5) + C(5,11)))*1000*rtod |
| F7 | RESULT(7) | 5 (RY): Right TP Longitudinal Caster Compliance | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに平行にかかる前後力に起因する右ホイールのキャスターの変化で、次のように表されます: (C(11,1)+ C(11,7)- slr*(C(11,5)+C(11,11)))*1000*rtod |
| F8 | RESULT(8) | 6 (RZ): Average TP Longitudinal Caster Compliance | 度 /kN | 左右のタイヤパッチの前後キャスターコンプライアンスの平均値。 |
