Ride Steer, Caster, and Camber
リクエスト番号:80000180
| .pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
| F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F2 | RESULT(2) | Left Wheel Ride Steer | 度 /m | 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する左ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます: rtod*(C(6,3)+C(6,9))/(C(3,3)+C(3,9))*1000 |
| F3 | RESULT(3) | Left Ride Caster | 度 /m | 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する左キャスター角の変化で、次のように表されます:
| F4 | RESULT(4) | Left Wheel Ride Camber | 度 /m |
左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する左ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
| F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| F6 | RESULT(6) | Right Wheel Ride Steer | 度 /m | 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する右ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます: rtod*(C(12,3)+C(12,9))/(C(9,3)+C(9,9))*1000 |
| F7 | RESULT(7) | Right Ride Caster | 度 /m | 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する右キャスター角の変化で、次のように表されます:
| F8 | RESULT(8) | Right Wheel Ride Camber | 度 /m | 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する右ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
