節点
節点は、最も基本の有限要素エンティティです。節点単体は、モデル化される構造上の物理的位置を表現します。
節点は、要素エンティティによって使用され、要素の位置と形状を決定します。また、形状エンティティ作成時の仮の入力として使用されます。
節点は、他の形状エンティティへのポインターを含む場合があり、それらに直接関連付けることができます。
また、節点は一般的に、要素、座標系、ベクトル、グループ、荷重、方程式の定義、またはエンティティのカードイメージによって参照され、使用されることを前提としています。使用されない節点、使用されていない節点に割り当てられている荷重は自動的に削除されます。
節点は、コンポーネント内に保存されます。また、ソルバーのインクルードファイルに保存することも可能です。
節点は、メッシュのグラフィックスモードによって小さい円または球で表示されます。表示色は常に黄色です。
