Tetメッシュのリメッシュ
Tet: リメッシュツールは、テトラ要素で形成される1つの空間に対し、メッシュを再生成するのに使用します。
図 2.
アドバンストオプション
ガイドバーオプションメニュー(
)では次のオプションを使用できます。
- 2次メッシュの中間設定を修正
- 2次のテトラ要素の場合、このオプションは、ボリュームメッシング中にサーフェスメッシュの中間エッジ節点を修正します。
- サーフェスメッシュの処理(Surface mesh treatment)
- このオプションは、テトラ要素のボリュームの外側にあるフェイス、つまりひとつのテトラ要素にのみ接するフェイスに影響を与えます。これらのフェイスは自由境界フェイスと呼ばれます。
- Mesh destination
- テトラメッシュが含まれるコンポーネント。
- Restrict minimum size
- None
- 最小サイズ制限を指定しません。
- Size
- テトラエッジの長さの最小値を指定します。
- Height
- テトラの高さの最小値(テトラの節点から反対側のテトラのフェイスまでの最短距離)を指定します。
をクリックして、テトラメッシュのオプションを定義します。
