リンクの状態の修正
リンク状態とは、コネクターのリアライゼーション中に作成された溶接が、リンク上の形状またはメッシュに結合されているかどうかを定義するものです。
これは、形状、メッシュまたはその両方の情報を含むことのできるコンポーネントまたはサーフェスエンティティのみに適用されます。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
Connectorブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
Link Entityブラウザには、モデル内のコネクターを使用して結合されているすべてのリンクが表示されます。
Connector Entityブラウザには、モデルに含まれるすべてのコネクターのツリーが表示され、Link Entityブラウザと同様の独自のツールがあります。
Connector エンティティエディターは、コネクターに割り当てられた属性の確認と変更に使用します。
リンクは、独立したエンティティです。コネクターには1つ以上のリンクが追加されます。リアライゼーション時、エンティティは参照するリンクと結合されます。
Convertオプションを使用すると、特定のスタイルのコネクターを別のスタイルに変換できます(スポットコネクターをボルトコネクターに変換するなど)。
整列した単点コネクターを結合してラインコネクターにしたり、整列したいくつかのシームラインコネクターを結合して大きなシームラインコネクターにすることができます。
スポットまたはボルトラインコネクターを個々の単点コネクターに分割します。
最も遠い2つの定義済みリンクの中心またはそのソース位置の間にコネクターを配置します。
リンク(コンポーネント、アセンブリ、サーフェス、要素、タグ、節点)を、一度に1つまたは複数のコネクターに追加できます。
リンクを1つまたは複数のコネクターから同時に削除します。
再結合ルール、リンク参照、リンク状態など、リンクに関係した属性を更新します。
リンクルールとは、リンクとして追加されるエンティティをコネクターがどのように扱うかを定義するものです。
パート置換のためにリンクを更新します(リンク参照)。
既存のコネクターリンクは、以下のリンクタイプに変換することができます:Part、Comp、またはProp。コネクターリンク変換は、コンポーネントとプロパティの1対1の関係を必要とし、それ以外の場合変換は固有でなく処理されることはありません。
Connectorブラウザ コンテキストメニューのfind parts機能は、特定のコネクターによって結合されているエンティティまたはパートを検索し、グラフィックス領域内でそれらを隔離します。
コントロール管理を使用して、コネクターをリアライズする際に使用されるさまざまなタイプのコントロールを作成および編集します。
Createツールセット内のツールを使用して、コネクターの作成、コントロールの割り当て、およびリアライズを行います。
ダミーコネクターエンティティを作成して、パートに質量を追加、もしくは、CADまたはFEデータ内に現存しないパートを表すために質量の領域を作成します。
Quality controllerは、コネクターの品質チェックと有限要素作成をともなうリアライゼーションに使用します。
FE Absorbツールを使用して、既存のメッシュから特定のタイプのリアライゼーションを実現するコネクターを作成します。
さまざまな種類のリアライゼーションの詳細です。
要素をコネクターグループに整理して保存します。
FEコンフィグレーションファイル(feconfig.cfg)は、ACM(Area Contact Method)などのカスタム溶接を定義するのに使用されます。
アタッチメントは、サブシステムの結合を容易にするためのエンティティです。
コンポーネント間の接合詳細を定義するには、コネクターツールを使用します。
CADの階層からの情報を抽象化して、ロバストなコネクターを作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
モデルのパート間に結合を作成します。
