2023
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのモデルは、断熱気体で満たされた単室型エアバッグを定義します。一定圧力法が使用されます。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのモデルは、液体で満たされたコントロールボリュームを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのモデルは、圧力が時間の関数として指定される単室型エアバッグを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード有限体積法エアバッグを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード指定された要素識別子と節点識別子を使用して、パートに属する要素の参照状態を定義します。指定されたスケール中心とスケール係数による節点のスケーリングも可能です。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのモデルは、一定圧力法、注入気体、およびベントホールを備えた単室型エアバッグを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード体積の関数として圧力を使用した単室型エアバッグを表現します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード複合材シェル要素の板厚方向積分ルールをユーザー定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、常に入力ファイルの最初のカードにする必要があります。オプションで*CONTROL_UNITカードを使用してモデルの単位を指定します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード節点番号および全体座標による節点座標を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード材料とプロパティの情報を組み合わせたパートを定義します。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
