/MAT/LAW75 (POROUS)
ブロックフォーマットキーワード P- α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ 多孔質材料モデルを記述します。この材料はHerrmannモデルでの延性多孔質材料を記述します。これは8節点3次元ソリッド要素のみで機能し、ALEとは適合性がありません。
フォーマット
/MAT/LAW75/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/POROUS/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E υ
mat_IDs Iflag1 Iflag2 itemax
PE Ps n
tol
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 多孔質材料の初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
υ ポアソン比
(実数)
mat_IDs ソリッド(完全にコンパクトな)材料の材料識別子
(整数)
Iflag1 圧力定式化フラグ
= 1(デフォルト)
Herrmann 1
= 2
修正Herrmann 2
(整数)
Iflag2 偏差応力定式化フラグ
= 1(デフォルト)
流体力学的
= 2
弾性
(整数)
itemax 計算の最大反復回数
デフォルト = 5(整数)
PE 弾性コンパクト圧力 3
(実数)
[ Pa ]
Ps ソリッド(マトリックス)コンパクト圧力 3
(実数)
[ Pa ]
n 実験用データのフィッティングに使用する指数 3
デフォルト = 2(実数)
tol 計算の収束判定基準
| Δ α | α < t o l
デフォルト = 10-8(実数)
例(多孔質土壌)
#-  2. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
/UNIT/1
unit for mat
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                   g                  cm                 mus
#-  1. MATERIALS:
/MAT/LAW75/1/1
porous soil
#              RHO_I
                 1.7
#                 E                   NU
                   3                  .3
#  MAT_IDs    IFLAG1    IFLAG2    ITEMAX
         2         1         2         0
#                PE                   PS                   N
                 .01                 .05                   0
#               TOL
                   0
/MAT/HYD_JCOOK/2/1
soil
#              RHO_I               RHO_O
          1.76000004                   0
#                  E                  nu
           3.5999999          .300000012
#                  A                   B                   n              epsmax              sigmax
               10000                   0                   0                   0                   0
#               Pmin
                   0
#                  C           EPS_DOT_0                   M               Tmelt                Tmax
                   0                   0                   0                   0                   0
#              RHOCP                                                       Troom
                   0                                                           0
/EOS/POLYNOMIAL/2/1
EOS for soil
#                 C0                  C1                  C2                  C3
                   0          2.81999993                   2               -1.37
#                 C4                  C5                  E0                 Psh               RHO_0
          1.53999996          1.53999996                   0                   0                   0
#enddata
コメント
  1. 空隙率 α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ は次のように定義されます:(1)
    α = ρ s ρ
    α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ ≥ 1 ( ρ s ≥ ρ )である点にご留意ください。
    ここで、
    ρ s
    ソリッド(完全にコンパクトなマトリックス)材料の密度
    ρ
    多孔質材料の密度
  2. ソリッド(マトリックス)材料のEOSが次の場合:(2)
    P = f ( ρ s , e )
    の場合、多孔質材料のEOSは次のようになります:
    P = f ( α ρ , e )
    Herrmann定式の場合
    P = 1 α f ( α ρ , e )
    修正Herrmann定式の場合
    ここで( e )は、単位初期体積あたりの内部エネルギーです。これは多孔質材料でもソリッド(マトリックス)材料でも同じです。
  3. P < P E の場合、材料挙動は弾性で、 P > P E は塑性領域を記述します。
    弾性領域では、圧力 P による空隙率 α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ の変化は可逆的です。
    塑性領域での空隙率 α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ は圧力に次のように依存すると仮定されます:(3)
    α = 1 + ( α P − 1 ) [ P S − P P S − P E ] n
    ここで、
    α P
    圧力が弾性コンパクト圧力に達する場所の空隙率 P E
    α = 1
    圧力はソリッド(マトリックス)コンパクト圧力に達します P S
    α 0
    初期空隙率
    mat_law75_porosity
    図 1.
1 "Constitutive equation for the dynamic compaction of ductile porous materials", Herrmann W., J. Applied Physics 40, 1969
2 "Static and dynamic pore collapse relations for ductile porous materials", Carroll M.M., Holt A.C., J. Applied Physics 43, 1972
