/SENSOR/NIC_NIJ
ブロックフォーマットキーワード 定義された特性に従ってオブジェクトをアクティブ化または非アクティブ化するために使用される、頚部損傷基準(NIC)に基づいたセンサーを記述します。
このセンサーは、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)によって策定された頚部損傷基準Nijに基づいています。このセンサーでは、取り付けられるスプリングで計算された力とモーメントを使用します。引張と圧縮の軸力は、屈曲または伸展の曲げモーメントと組み合わせられ、指定された限界値(Nij_max)と比較されます。
フォーマット
/SENSOR/NIC_NIJ/sens_ID/unit_ID
sens_title
Tdelay
Nij_max Fint_tension Fint_compression Mint_flexion Mint_extension
Spring_ID Skew_ID Axial_dir Bend_dir
Tmin α MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=xfr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ CFC
定義
フィールド 内容 SI単位の例
sens_ID センサーの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID (オプション)単位識別子
(整数、最大10桁)
sens_title センサータイトル。
(文字、最大100文字)
Tdelay 時間遅延。
デフォルト = 0.0(実数)
[s]
Nij_max Nijの限界値。
デフォルト = 1.0(実数)
Fint_tension 引張での限界軸力。
デフォルト = 6806.0 N(実数)
[N]
Fint_compression 圧縮での限界軸力。
デフォルト = 6160.0 N(実数)
[N]
Mint_flexion 伸展での限界曲げモーメント。
デフォルト = 310.0 N.m(実数)
N.m MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaapeWaamWaa8aabaWdbiaad6eacaGGUaGaamyBaaGaay5waiaaw2faaaaa@3A91@
Mint_extension 伸展での限界曲げモーメント。
デフォルト = 135.0 N.m(実数)
Spring_ID スプリング要素の識別子 2
(整数)
Skew_ID スキュー座標系識別子。 3
デフォルト = スプリングのプロパティに付随するスキュー座標系
(整数)
Axial_dir 軸力監視の方向。 4
デフォルト = Z(テキスト)
Bend_dir 曲げモーメント監視の方向。 4
デフォルト = Y(テキスト)
Tmin 基準に達してアクティブになる前の最小継続時間。
デフォルト = 0.0(実数)
[s]
α MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=xfr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ フィルター定数。 5
デフォルト = 2.0775(実数)
CFC フィルターチャンネル周波数クラス。 5
デフォルト = 600(実数)
[Hz]
コメント
  1. 頚部損傷基準Nijは、次の式によって計算されます:(1)
    NIJ= FzFint+ MyMint MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaapeGaamOta8aadaWgaaWcbaWdbiaadMeacaWGkbaapaqabaGcpeGaeyypa0JaaiiOamaalaaapaqaa8qacaWGgbWdamaaBaaaleaapeGaamOEaaWdaeqaaaGcbaWdbiaadAeapaWaaSbaaSqaa8qacaWGPbGaamOBaiaadshaa8aabeaaaaGcpeGaey4kaSIaaiiOamaalaaapaqaa8qacaWGnbWdamaaBaaaleaapeGaamyEaaWdaeqaaaGcbaWdbiaad2eapaWaaSbaaSqaa8qacaWGPbGaamOBaiaadshaa8aabeaaaaaaaa@4A1C@
    ここで、
    Fz MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaapeGaamOra8aadaWgaaWcbaWdbiaadQhaa8aabeaaaaa@382D@
    対応する軸力。
    My MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaapeGaamyta8aadaWgaaWcbaWdbiaadMhaa8aabeaaaaa@3833@
    対応する曲げモーメント。
  2. 力とモーメントが計算されるスプリングの識別子(ダミーの上頸部荷重セルに対応するスプリングを選択します)。
  3. 上頸部荷重セルに対するダミーのスプリングモデリングは、局所スキュー座標系が(プロパティ内で)指定されたTYPE8スプリングと見なされます。このスキューは、標準化された向きに従って方向付けられていると見なされます。
  4. センサーで参照されているスプリングが、標準化された向きに従って方向付けられている場合、Axial_dirBend_dirを設定する必要はありません。
  5. Fz MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaapeGaamOra8aadaWgaaWcbaWdbiaadQhaa8aabeaaaaa@382D@ の力と My MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaapeGaamyta8aadaWgaaWcbaWdbiaadMhaa8aabeaaaaa@3833@ のモーメント(式 1で使用)は、CFC-600フィルターを使用してSAE J211-1に従ってフィルタリングされます。CFCα MathType@MTEF@5@5@+=feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLnhiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=xfr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ は、他のCFCフィルターに合わせて調整できます。フォワード-バックワードフィルターは実行時に計算されるため、その出力は数サイクルだけ遅延されます。
  6. 標準化された向き(SAE J211-1):
    • 正のX軸はダミーの後部から前部に向かいます。
    • 正のY軸はダミーの左側から右側に向かいます。
    • 正のZ軸は上方から下方に向かいます。
  7. このセンサーを使用して、Engineキーワード/STOP/LSENSORにより、特定の条件でシミュレーションを終了できます。
