/SENSOR/WORK
ブロックフォーマットキーワード 仕事に従ってオブジェクトをアクティブ化または非アクティブ化するために使用されるセンサーを記述します。
フォーマット
/SENSOR/WORK/sens_ID/unit_ID
sens_title
Tdelay
node_ID1 node_ID2 Wmax Tmin
sect_ID int_ID rbody_ID rwall_ID
定義
フィールド 内容 SI単位の例
sens_ID センサーの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位の識別子(オプション)
(整数、最大10桁)
sens_title センサータイトル。
(文字、最大100文字)
Tdelay 時間遅延。
(実数)
[ s ]
node_ID1 節点識別子1
(整数)
node_ID2 節点識別子2
(整数)
Wmax 最大仕事。
デフォルト = 0(実数)
[ J ]
Tmin 基準に達してアクティブになる前の最小継続時間。 3
(実数)
[ s ]
sect_ID 断面識別子
(整数、最大10桁)
int_ID インターフェースまたはサブインターフェースの識別番号。
(整数)
rwall_ID 剛壁の識別番号。
(整数)
rbody_ID 剛体の識別子
(整数、最大10桁)
コメント
  1. センサーは、エアバッグの作動、強制荷重、圧力、固定速度に使用することができます。
  2. センサーを使用して、/ACTIVによって、ブリック、2Dソリッド、シェル、トラス、ビーム、スプリング、または3節点シェルの要素をアクティブまたは非アクティブにすることができます。
  3. センサータイプWORKの場合:
    センサーは断面力が基準を満足した時にアクティブになります:
    W o r k > W m a x during Tmin(1)
    W o r k = | ∫ x F ( sec t _ I D ) d x | + | ∫ x F ( r b o d y _ I D ) d x | + | ∫ x F ( i n t _ I D ) d x | + | ∫ x F ( r w a l l _ I D ) d x | MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4vaiaad+ gacaWGYbGaam4Aaiabg2da9maaemaabaWaa8qeaeaacaWGgbWaaeWa aeaaciGGZbGaaiyzaiaacogacaWG0bGaai4xaiaadMeacaWGebaaca GLOaGaayzkaaaaleaacaWG4baabeqdcqGHRiI8aOGaamizaiaadIha aiaawEa7caGLiWoacqGHRaWkdaabdaqaamaapebabaGaamOramaabm aabaGaamOCaiaadkgacaWGVbGaamizaiaadMhacaGGFbGaamysaiaa dseaaiaawIcacaGLPaaaaSqaaiaadIhaaeqaniabgUIiYdGccaWGKb GaamiEaaGaay5bSlaawIa7aiabgUcaRmaaemaabaWaa8qeaeaacaWG gbWaaeWaaeaacaWGPbGaamOBaiaadshacaGGFbGaamysaiaadseaai aawIcacaGLPaaaaSqaaiaadIhaaeqaniabgUIiYdGccaWGKbGaamiE aaGaay5bSlaawIa7aiabgUcaRmaaemaabaWaa8qeaeaacaWGgbWaae WaaeaacaWGYbGaam4DaiaadggacaWGSbGaamiBaiaac+facaWGjbGa amiraaGaayjkaiaawMcaaaWcbaGaamiEaaqab0Gaey4kIipakiaads gacaWG4baacaGLhWUaayjcSdaaaa@8105@
    ここで、
    x
    node_ID1とnode_ID2の間の距離
    F(sect_ID)
    選択された断面内の力
    F(rbody_ID)
    選択された剛体内の力
    F(int_ID)
    選択された接触インターフェース内の力
    F(rwall_ID)
    選択された剛壁内の力
    sect_IDが0の場合、 F ( sec t _ I D ) = 0
    rbody_IDが0の場合、 F ( r b o d y _ I D ) = 0
    int_IDが0の場合、 F ( i n t _ I D ) = 0
    rwall_IDが0の場合、 F ( r w a l l _ I D ) = 0
    すべての力の仕事は方向N1-N2で計算され、常に正です。
    node_ID2が定義されていない(0)場合、距離xはnode_ID1の変位となります。
