Beam Stressツールを使用して、ビーム断面のテッセレーション上の応力分布のコンターを表示します。
応力分布は、ビームの1つ目の断面(節点1)でベクトルデータタイプ“1D Forces”および“1D Moments”から再計算されます。ここではソルバー出力からの応力リカバリーポイントは使用されません。
ユーザーは、応力計算時にどの力の寄与を考慮するのかを制御できます。
応力は弾性論を使用して計算されます(参考文献: Analysis and Design of Elastic Beams: Computational Methods, Walter D. Pilkey)。
制約事項:
- プロパティは標準またはソリッドビーム断面のいずれかを参照する必要があります。
- 断面のテッセレーションは出力を指定した場合に作成され、応力コンターが表示されます。
- 結果ファイルには、ベクトルデータタイプ“1D Forces”および“1D Moments”を含める必要があります。
- OptiStructネイティブの*.h3dにはこれらのベクトルが含まれていないので機能しません。
- *.op2および*.xdbファイル、または*.h3dファイル内の並伸力は機能します。
- 現在のところ、応力計算時には、ビームの1つ目の節点の合力 / 合モーメントのみが考慮されます。
PostリボンでBeam Stressツールをクリックします。
図 1.
応力を計算する1D要素を選択します。
ガイドバーのドロップダウンを使用して、評価する応力量を選択します。
せん断YとZは要素座標系を基準にしています。
図 2. 選択に基づくフォンミーゼス応力
マクロダイアログで力とモーメントを選択します。
選択した応力量は、ビーム要素の1つ目の節点に作用する力とモーメントの寄与から計算されます。
応力の評価対象となる荷重ケースを選択します。
デフォルトでは、応力のデータタイプは完全に作用する荷重: (Fx,Fy,Fz)と(Mx,My,Mz)から評価されます。こうした寄与のない合応力を評価するために、これらのコンポーネントは任意で無効にできます。
図 3. 合力 / 合モーメントによるフォンミーゼス応力
図 4. 軸力なしのフォンミーゼス応力
図 5. 曲げモーメントMyのないフォンミーゼス応力
選択したビームは、ガイドバーの
をクリックすることで一度にコンター表示できます。そうでない場合、Findをクリックしてモデルツアーを開き、prev / nextオプションを使用して選択間を移動します。
モデルツアーの実行時は、Normal viewオプションによって自動的にビューが断面に垂直になり、要素に合わせてビューが調整されます。
ガイドバーの
をクリックして、表示オプションを設定します。
