2023
designpointsetごとに、異なるメソッドセット(designpointmethodエンティティ)を割り当てることができます。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
構造プロパティとは、ローカル情報を保持するプレースホルダーです。構造要素ごとに異なる可能性があり、メソッド評価に有用です。通常、FEエンティティや結果から直接入手できない追加情報が含まれます。
Beam構造要素は、1D要素またはシェル要素でメッシュできます。
Panelツールは金属パネルや複合材パネルを認識します。これにより、2つの異なるコンフィグが生成されます。それぞれのコンフィグで使用できる構造プロパティとメソッドが異なるからです。
Rivetツールは、シェル-1D-シェルパターンのコレクションとして、モデル化されたリベットを認識します。2つのシェル間のボディは、単一の1D要素で構成されます。ただし、このツールでは、リベットをマルチレイヤー接合として検出します。
SpringツールはCBUSH接合を認識し、スプリングとして吸収します。
Genericツールを使用して、designpointに要素とフリーボディ断面を収集します。
構造要素の作成に加え、既存のエンティティを新しいdesignpointsetで再編成することができます。これは、指定の荷重ケースで同じメソッドセットが実行される構成要素を収集することが目的です。
HyperMeshでテンプレート定義を使用して、designpointmethodエンティティを作成します。このようなテンプレートで、メソッドプロトタイプは、関数(入力引数がデータベース内の属性にマップされる)への参照として定義されます。
designpointsetエンティティに対してメソッドを実行するには、最初にメソッドを割り当てる必要があります。単にメソッドを作成すると、新しいdesignpointmethodエンティティがデータベースに追加されますが、参照はdesignpointsetに追加されません。
新しいメソッドを登録し、既存のライブラリを保存 / インポートします。次のチャプターMethod Managerでは、これらの手順を詳細に示します。
Method Managerダイアログを使用し、新しいメソッドを作成してライブラリにデータを入力したり、.xmlファイルから既存のライブラリをインポートしたりします(前のチャプターを参照)。
デフォルトで、HyperMeshにはメソッドのセットが付属しています。これらのメソッドは、独自のカスタムメソッドを登録している場合でも、常に使用可能です。
Designpointmethodエンティティは、要素の選択に対して直接(有効な場合)、またはdesignpointsetに収集し、荷重ケースをループさせて評価することができます。
単一のdesignpointsetまたはdesignpointmethodをコンター表示します。メソッドの入出力を使用して集約によりコンター表示できます。
レポートの作成、定義、エクスポート。
