Spring構造要素の作成
SpringツールはCBUSH接合を認識し、スプリングとして吸収します。
CertificationリボンでSpringツールをクリックします。
図 1. -
構造要素が作成されたら、構造プロパティを選択できます。
をクリックして、プロパティの割り当て方法を定義します。
メソッドを実行するには、各構造要素に構造プロパティを割り当てる必要があります。- Single property
- 同一のstructuralpropertyエンティティをすべてのdesignpointに割り当てます。
- Duplicate and assign property to all
- 選択したstructuralpropertyの新しいインスタンスを作成し、すべてのdesignpointにコピーを割り当てます。
- Duplicate and assign property per designpoint
- designpointエンティティごとに、選択したstructuralpropertyの新しいインスタンスを作成します。
- このオプションはディープコピーを実行します。つまり、材料 / プロパティなどの構造プロパティの参照もコピーされます。生成された各構造プロパティは完全に独立しています。
- これは、構造プロパティを個別に更新する設計探索に有用です。
- スプリングとして吸収するCBUSH要素を選択します。
- オプション:
新たに作成されたdesignpointを保持するための保存先DesignPointSetを選択します。
セットが選択されていない場合は、コンフィグSpringで新しいセットが作成されます。
Auto DDPを使用してCertificationブラウザ コンテキストメニューからこのメニューにアクセスする場合、セレクターには、選択したdesignpointsetが事前入力されています。
- 割り当てるstructuralpropertyエンティティを指定します。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 変更を保存してツールを開いたままにします。
- 変更を保存してツールを閉じます。
