中間エッジの作成
Midmesh: Create Midedgeツールを使用して、ツールを使用して、中間エッジを作成します。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
メッシングのプリファレンスを定義します。
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
サポートされる要素ソルバーカード。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
HyperMeshで作成可能な異なる2Dメッシュタイプについて。
サポートされる2D要素。
2Dメッシュを作成するためのツールの紹介。
サーフェスメッシュを作成するためのツールの紹介。
General 2D Meshツールを使用して、さまざまなアルゴリズムで2Dメッシングを作成します。
BatchMesherツールを使用して、指定されたCAD ファイルのジオメトリ フィーチャ認識、クリーンアップ、自動メッシングをバッチモードで実行します。
CFD 2D Meshツールは、境界層のヘキサ / ピラミッド要素とコアまたはフェア領域のテトラ要素を含むハイブリッド格子を作成するのに使用されます。
Panel Meshツールを使用して、マップされたパネルメッシュを生成および編集します。
Rigid Body Meshツールは、剛体オブジェクトのトポロジーを表すメッシュを素早く作成するのに使用します。
最初に中立面を作成せずに、直接入力形状(コンポーネント、要素、ソリッド、またはサーフェス)から中立面の位置にメッシュを自動生成します。
Midmesh: Automaticツールは、中立面サーフェスを作成することなく、ジオメトリ(コンポーネント、要素、ソリッドまたはサーフェス)から直接、中立面位置に自動的にメッシュを作成します。これは、従来の中立面サーフェスを基にしたアプローチと比較して、時間を大幅に削減することができます。
Midmesh: ツールを使用して、メッシュ内のトポロジー問題(穴 / ギャップ / クラック、交差、スライバー、重なり)の修正を試みることで中立メッシュを修正し、フェイスをリメッシュします。または、閉じたトポロジーループ内にメッシュを作成し、連続性の維持を試みます。
Midmesh: Edit Topologyツールを使用して、中立メッシュのトポロジーを編集します。
Midmesh: Alignツールを使用して、中立メッシュを揃えます。
Midmesh: 中央から逸脱している節点、ソリッドエッジから逸脱している節点、ソリッドから逸脱している節点、ソリッドエッジから逸脱しているエッジ、中央から逸脱している要素中心など、ジオメトリの中央から逸脱している節点を表示 / 修正するための検査ツール。この修正では、節点の移動または要素の分割によってメッシュの位置が中央になるように修正します。
中立メッシュ生成は、BatchMesherでもサポートされます。
薄肉ソリッドの中立面を抽出して、中立面プレートを確認および編集します。
Map Thicknessツールを使用して中立面のジオメトリ上のシェル要素に板厚値を適用します。
Rebuildツールは、高い品質と望ましいメッシュフローを新たに作成するために既存のメッシュをリメッシュするプロセスを提供します。この機能では、BatchMesherで使用されるパラメーターファイルと基準値ファイルを活用して品質基準と適切なメッシュパラメーターが指定されます。このアルゴリズムにより、従来のオートメッシュや品質補正アプローチにかかっていた時間が大幅に削減されます。
アダプティブラップメッシングは、モデル化の必要のないパートの交差や小さなギャップを複数含む2Dメッシュからクリーンで、完全に閉じたシェルメッシュを作成するのに有効な機能です。
EMラティスメッシングは、2Dおよび1Dジオメトリの入力に対して軸に平行なメッシュを生成する手法です。
スキャンデータ、または節点集合データからファセットを作成します。
シュリンクラップメッシングは、例えば衝突解析の際のパワートレイン部品などのように高精度なモデルは必要ない場合に、複雑なモデルを単純化したメッシュを作成するための手法です。
2Dメッシュを編集するためのツールの紹介。
HyperMeshで作成可能な異なる3Dメッシュタイプについて。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
エッジチェーンなし、1つ、または2つが許容されます。
