/IMPDISP
ブロックフォーマットキーワード 節点のグループに対する強制変位を定義します。
フォーマット
/IMPDISP/impdisp_ID/unit_ID
impdisp_title
fct_IDT Dir Skew_ID sens_ID grnd_ID   icoor
Ascalex FscaleY Tstart Tstop
定義
フィールド 内容 SI単位の例
impdisp_ID 強制変位ブロックの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子。
(整数、最大10桁)
impdisp_title 強制変位ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
fct_IDT 時間関数の識別子
(整数)
Dir 方向:並進はX、Y、Z。回転はXX、YY、ZZ。
(テキスト)
Skew_ID スキューの識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
≠ 0(センサーアクティブ化)
強制変位はセンサーのアクティブ化の際に適用され、関数の時間がシフトされます。
(整数)
grnd_ID 強制変位が適用される節点グループ
(整数)
icoor 局所座標系使用タイプ
= 0
デカルト座標系
= 1
円筒座標系
(整数)
Ascalex fct_IDTの横軸(時間)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
FscaleY fct_IDTの縦軸(変位)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ m ] または [ rad ]
Tstart 開始時間
(実数)
[ s ]
Tstop 停止時間
デフォルト = 1030(実数)
[ s ]
コメント
  1. 変位方向は、フィールド番号2の10文字内で右詰めにする必要があります。
  2. TstartおよびTstopが指定されている場合、これらの間の時間に対して変位が強制されますが、時間対加変位の関数をTstartに開始するための時間シフトは行われません。
  3. センサーsens_IDが定義されている場合、強制変位はセンサーをアクティブにする時点で適用され、時間関数がセンサーアクティブ化時間でシフトされます。
  4. センサーsens_IDがTstartおよびTstopと使用されていると、センサーアクティブ化時間がTstartおよびTstopの間で起こる場合にのみ、強制変位が発生します。
  5. 横軸(時間)と縦軸(並進または角加速度)のスケーリングにはAscaleXとFscaleYが使用されます。
    実際の荷重関数値は次のように計算されます:(1)
    F ( t ) = F s c a l e y ⋅ f T ( t A s c a l e x ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaciOraiGacIcacaWG0bGaaiykaiabg2da9iaadAeacaWGZbGaam4y aiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaWG5baabeaakiabgwSixl GacAgadaWgaaWcbaGaamivaaqabaGcdaqadaqaamaalaaabaGaamiD aaqaaiaadgeacaWGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaale aacaWG4baabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@520D@
    ここで、 f T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaciOzamaaBaaaleaacaWGubaabeaaaaa@3BC7@ はfct_IDTの関数です。
  6. icoor=1の場合、方向X、Y、Z(XX、YY、 ZZも同様)は 半径方向 (r)、方位角方向( θ )と長さ方向(Z)(/SKEW/FIX)の並進(軸周りの回転も同様)です。
    cyl_coord_system
    図 1.
  7. icoor=1の場合、併進変位が半径方向や、同様に方位角方向に課された時、節点の変位は次のように設定されます:(2)
    δ r ( t ) = ∫ r ˙ d t =   F s c a l e y ⋅ f T ( t A s c a l e x ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqiTdq2aaSbaaSqaaiaadkhaaeqaaOWaaeWaceaacaWG0baacaGL OaGaayzkaaGaeyypa0Zaa8qaaeaaceWGYbGbaiaacaWGKbGaamiDai abg2da9aWcbeqab0Gaey4kIipakiaaysW7caWGgbGaam4Caiaadoga caWGHbGaamiBaiaadwgadaWgaaWcbaGaamyEaaqabaGccqGHflY1ci GGMbWaaSbaaSqaaiaadsfaaeqaaOWaaeWaaeaadaWcaaqaaiaadsha aeaacaWGbbGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwgadaWgaaWcba GaamiEaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@5BBD@
    (3)
    r e s p .   θ = ∫ θ ˙ d t =   F s c a l e y ⋅ f T ( t A s c a l e x ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamOCaiaadwgacaWGZbGaamiCaiaac6cacaaMe8UaeqiUdeNaeyyp a0Zaa8qaaeaacuaH4oqCgaGaaiaadsgacaWG0bGaeyypa0daleqabe qdcqGHRiI8aOGaaGjbVlaadAeacaWGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGa amyzamaaBaaaleaacaWG5baabeaakiabgwSixlGacAgadaWgaaWcba GaamivaaqabaGcdaqadaqaamaalaaabaGaamiDaaqaaiaadgeacaWG ZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaWG4baabeaaaa aakiaawIcacaGLPaaaaaa@5EE9@
