/MAT/LAW5 (JWL)
ブロックフォーマットキーワード この材料則は、高性能爆発の爆発生成のJones-Wilkins-Lee EOSを記述します。オプションで再燃焼モデリングが使用できます。
フォーマット
/MAT/LAW5/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/JWL/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
ρiρi | ρ0ρ0 | ||||||||
A | B | R1 | R2 | ωω | |||||
D | PCJ | E0 | Eadd | IBFRAC | QOPT | ||||
P0 | Psh | Bunreacted |
Tstart | Tstop |
a | m | n |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位の識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
ρiρi | 初期密度 (実数) |
[kgm3][kgm3] |
ρ0ρ0 | E.O.S(状態方程式)で使用される基準密度 デフォルト = ρ0=ρiρ0=ρi (実数) |
[kgm3][kgm3] |
A | 状態方程式のAパラメータ (実数) |
[Pa][Pa] |
B | 状態方程式のBパラメータ (実数) |
[Pa][Pa] |
R1 | 状態方程式のR1パラメータ。 (実数) |
R2 | 状態方程式のR2パラメータ。 (実数) |
ωω |
ωω
パラメータ(状態方程式の) (実数) |
D | 爆発速度 (実数) |
[ms][ms] |
PCJ | CJ(Chapman Jouguet)圧力 (実数) |
[Pa][Pa] |
E0 | 単位体積あたりの爆発エネルギー (実数) |
[Jm3][Jm3] |
Eadd | 単位体積あたりの付加エネルギー
(実数) |
[Jm3][Jm3] |
IBFRAC | 燃焼率計算のフラグ 3
(整数) |
QOPT | オプションの再燃焼モデル(Eadd > 0の場合)
(整数) |
P0 | 初期圧力 (実数) |
[Pa][Pa] |
Psh | 圧力シフト (実数) |
[Pa][Pa] |
Bunreacted | 未反応爆発物の体積弾性率 9 10 11 (実数) |
[Pa][Pa] |
Tstart | 付加エネルギーの開始時間(QOPT = 0、1、2) (実数) |
[s][s] |
Tstop | 付加エネルギーの停止時間(QOPT = 0、1、2) (実数) |
[s][s] |
a | オプションのMillerパラメータ(QOPT = 3の場合) (実数) |
[s−1Pa−n][s−1Pa−n] |
m | オプションのMillerパラメータ(QOPT = 3の場合) (実数) |
n | オプションのMillerパラメータ(QOPT = 3の場合) (実数) |
▸例(TNT)
コメント
- JWL圧力は:
(1) Pjwl=A(1−ωR1V)e−R1V+B(1−ωR2V)e−R2V+ω(E+Q)VPjwl=A(1−ωR1V)e−R1V+B(1−ωR2V)e−R2V+ω(E+Q)VRadiossは以下を出力:(2) P=Bfrac⋅Pjwl+(1−Bfrac)(P0+Bunreacted.μ)−PshP=Bfrac⋅Pjwl+(1−Bfrac)(P0+Bunreacted.μ)−Pshここで、- V=VV0V=VV0
- 相対体積
- E=EintV0E=EintV0
- 単位初期体積あたりの昇華エネルギー
- ω=γ−1ω=γ−1 ここで、 γ=CpCVγ=CpCV
- 断熱定数
- フローの方向が材料則5から材料則6に向かっている場合(爆発のシミュレーション)、および気体のプロパティ( γγ )が同様の場合のみ、Jones Wilkins Lee材料則(LAW5)を流体力学的粘性流体材料(/MAT/LAW6 (HYDROまたはHYD_VISC))の境界として用いる事が可能です。それでもこの方法は最も正確なものではなく、代わりに、多相材料則(/MAT/LAW51 (MULTIMAT))が推奨されます。
- 爆発速度(D)とChapman Jouget圧力(PCJ)が燃焼率の計算(
(Bfrac∈[0,1])(Bfrac∈[0,1])
)に用いられます。これは爆発エネルギーの解放と対応する JWL 圧力の倍率の係数をコントロールします。
与えられた時刻に対して: P(V,E)=BfracPjwl(V,E)P(V,E)=BfracPjwl(V,E)
発火時間 TdetTdet は、Starterで爆発速度から計算されます。シミュレーションの間、燃焼率は以下の様に計算されます:(4) Bfrac=min(1,max (Bf1,Bf2))Bfrac=min(1,max(Bf1,Bf2))ここで、 Bf1=1−V1−VCJ=ρ0D2PCJ(1−V)Bf1=1−V1−VCJ=ρ0D2PCJ(1−V)
Bf2={T−Tdet1.5ΔxT≥Tdet0T<Tdet
燃焼率がその最大値1.00に達するには数サイクルを要します。
燃焼率の計算は、IBFRACフラグを定義して変更できます:
IBFRAC = 0: Bfrac=min(Bf1,Bf2) is the default value
IBFRAC = 1: Bfrac=min(1,Bf1)
IBFRAC= 2: Bfrac=min(1,Bf2)
- 爆発時間と燃焼率の時刻歴は/TH/BRICを通してキーワードBFRACで使用可能です。関数
f
の出力を可能にし、その最初の値が爆発時間(反対の符号)と正の値で燃焼率の進展に対応します。
Tdet=−f(0)
Bfrac(t)={0, f(t)<0f(t), f(t)≥0
- 爆発時間はそれぞれのJWL要素に対して、Starter出力ファイルに書き出されることが可能です。出力フラグ(Ipri)は3以上にする必要があります(/IOFLAG)。
- 起爆カードが材料にリンクされていない場合、瞬間的に爆発すると想定されます。
- 再燃焼は、追加のエネルギーを導入することでモデル化できます。Eadd = 0の場合、再燃焼モデルはなく、材料則は標準のJWL EOSになります。Eadd > 0の場合、再燃焼モデルはデフォルトの定式化QOPT = 0で有効になります。
表 1. Eadd > 0の場合に使用可能な再燃焼モデル モデリングタイプ QOPT 反応速度( dλdt ) 時間制御 0 瞬間 1 TstartからTstopへのエネルギーリリースの定数率 2 TstartからTstopへのエネルギーリリースの線形率 圧力依存 3 Millerの拡張 dλdt=a(1−λ)m(PunitP)n
リリースされた再燃焼エネルギーは Q=λ(t)⋅Eadd となります。ここで、 λ∈[0,1] 。この項は、式 1で記述されるとおりJWLエネルギーに追加されます。
- 多くの出版物で、Millerのパラメータはg、cm、 µs の単位系で与えられ、結果として求められる圧力の単位はMbarとなります。‘a’パラメータは、 µs-1Mbar−n の単位でも与えることができ、入力単位(/BEGIN)が異なる場合は単位変換が必要になります。単位変換を回避するには、/UNITを使用して、g、cm、 µs で /MAT/LAW5を入力すると、その入力が、そのファイルに対して/BEGIN行で定義された単位に自動的に変換されます。使用方法については上記の例(TNT)をご参照ください。
- 多相材料定式化(/MAT/LAW51 (MULTIMAT)または/MAT/LAW151 (MULTIFLUID))を処理する場合、未反応爆発物の体積弾性率Bunreactedにゼロ以外の値を指定する必要があります。これは、釣り合いと数値的安定を保証するため、未反応爆発物の線形EOSをモデル化するために使用されます。
- Hayes 1に従って、Bunreactedは次の式で推定できます:
Bunreacted= ρ0⋅ (cunreacted0)2
ここで、 cunreacted0 は、未反応爆発物内の音速で、TNTの推定は2000m/sです。
- Bunreactedパラメータは、/MAT/LAW51の Cmat_41 パラメータと同じパラメータで、Iform=10および11です。
