Bushings
ブッシュを作成して、それらの結合性、プロパティ、および方向指定ルールを編集するにはBushingsツールを使用します。
ブッシュの作成
ブッシュの編集
ブッシュの結合性の定義
ジョイントとブッシュでは結合と方向に関する情報がまったく同じです。ジョイントでは2つのボディ間に剛性どうしの拘束の組み合わせが適用され、ブッシュではボディ間に柔軟な拘束が適用されます。
ブッシュの剛性と減衰の定義
Trans StiffnessタブとRot Stiffnessタブでは、弾性ジョイントまたはブッシュの剛性プロパティを定義することが可能です。Trans DampingタブとRot Dampingタブでは、コンプライアントジョイントまたはブッシュの減衰プロパティを定義できます。剛性と減衰はともに、線形または非線形にすることができます。
ブッシュの初期荷重の定義
Preloadタブでは、弾性ジョイントまたはブッシュの並進および回転の初期荷重を定義することが可能です。
- Preloadタブをクリックします。
- ローカルのx、y、およびz各方向の並進初期荷重(Fx、Fy、Fz)の値を入力します。
- ローカルのx、y、およびz各方向のトルク初期荷重(Tx、Ty、Tz)の値を入力します。
ブッシュに対するユーザー定義プロパティの使用
必要に応じて、User-Definedタブを使用してブッシュを定義します。これにより、ユーザーサブルーチンを使用してブッシュのプロパティを指定できます。
ボタンをクリックします。次に、
