Sensors
センサーツールを使用して、シミュレーション中のイベントを感知し、そのイベントに対する応答を定義します。
センサーの作成
センサの編集
センサーの信号の定義
Signalタブでは、シミュレーションでセンサーの応答のきっかけとなるイベントを定義できます。
センサーに関するユーザー定義プロパティの使用
必要に応じ、User-Definedタブを使用してセンサー式を定義します。これにより、ユーザーサブルーチンを使用してこの式のプロパティを指定できます。
センサーの比較の定義
Compare Toタブでは、現在の信号の比較対象とする値を定義できます。
- Compare Toタブをクリックします。
- 信号の比較対象とする値をValueテキストボックスに入力します。
- 数値バンド幅を作成するために、値に適用する許容値を指定する値をErrorテキストボックスに入力します。
応答をトリガするためのオプションを選択します。
オプション 詳細 Signal is greater than VALUE - ERROR 信号が値より大きいときに応答を実行する場合に選択します。 Signal is less than VALUE + ERROR 信号が値より小さいときに応答を実行する場合に選択します。 Abs(Signal) is less than or equal to VALUE + ERROR 信号が値とほぼ同じであるときに応答を実行する場合に選択します。
センサーの応答の定義
Responseタブでは、信号が“Compare To”の範囲内である場合にソルバーで実行するアクション(複数可)を指定できます。
