Contact Properties Editor
Contact Properties Editorマクロでは、モデルに適用される様々な接触力を編集することができます。
モデルリボンから、Contactsツールにカーソルを合わせると表示されるContact Propertiesサテライトアイコンをクリックします。
図 1. Contact Propertiesマクロ
- Ctrl + 左クリック
- 左クリックしてマウスをドラッグ
- Shift + 下矢印キー
リストにあるすべての接触力を選択するにはAllを選択します。 |
すべての選択を解除するにはNoneを選択します。 |
現在の選択と非選択を反転するにはReverseを選択します。 |
| Reset to Defaults | ダイアログをデフォルト値にリセットします。 |
| OK | 選択を適用してダイアログを閉じます。 |
| Apply | 選択された接触力に、選択されたオプションを適用します。 |
| Cancel | 変更を破棄してダイアログを終了します。 |
Normal Force
- Edit Normal Force
- 選択された接触のNormal Forceオプションを編集するには、このチェックボックスを選択します。このオプションは、デフォルトではオンになっています。このチェックボックスをアクティブにすると、接触力の方法とそのプロパティを変更するためのオプションがアクティブになります。
Friction Force
- Edit Friction Force
- 接触のFriction Forceオプションを編集するには、このチェックボックスを選択します。このオプションは、デフォルトではオンになっています。このチェックボックスを選択すると、摩擦力の方法とそのプロパティを変更するためのオプションがアクティブになります。
Contact Event Control
- Edit Event Control
- 選択された接触のEvent Controlオプションを編集するには、このチェックボックスを選択します。このオプションは、デフォルトではオンになっています。このチェックボックスを選択すると、イベントコントロールのプロパティを変更するためのオプションがアクティブになります。
説明
- 1つの接触エンティティを選択すると、その接触についてのプロパティが現れます。複数のエンティティを選択する際は、表示されているプロパティは最初に選択されたエンティティに属している点にご留意ください。
- User Definedの手法をNormal ForceとFriction Forceの両方について変更することはサポートされていません。
